Показано с 31 по 35 из 35
Тема: приёмник СРС-5
  1. #31
    22.02.2014
    419
    404
    Цитата Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    Вот здесь http://flot.com/science/sma2.htm сказано "СРС-5 (“Вишня”) решала задачи обнаружения и перехвата излучений самолетных, корабельных и наземных УКВ-радиостанций. Дальность ее работы на высотах 8000-10 000 м составляла 550 км".
    Из "первоисточника" по ссылке: "На самолете были размещены мощные разведывательные станции СРС-4, СРС-6, СРС-7 для ведения общей и детальной радиотехнической разведки".
    Всегда вызывало улыбку желание авторов разных книг и статей поставить слово "мощные" при описании станций и приемников РТР и РР.
    Что касается "Вишни", то она широко применялась и на кораблях. Назначение - то же: ведение РР в УКВ диапазоне.
    Достоинство - "панорамный" обзор (в автомате), что облегчало поиск по частоте. Очень выручала в плане быстрого обнаружения каналов управления авиацией, а также - излучений радиогидроакустических и др. буев.
    Недостаток - очень шумная. Для самолета, где и так стоит шум от двигателей, это было не критично. А для корабля - весьма. Поэтому, где было возможно, её старались размещать отдельно от других постов РР.
  2. #32
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Цитата Сообщение от UB1AHR Посмотреть сообщение
    очень шумная
    Шум от перемешивающего вентилятора внутри приемника и блока питания?
  3. #33
    22.02.2014
    419
    404
    Скорее от приводов "панорамы". Перестройка же электро-механическая.
  4. #34
    04.04.2015
    207
    26
    6
    UB1AHR
    По информации о сканирующих приемниках тех лет, которую удалось найти, для перестройки по частоте применены двигатели ГТ-211 12000 об/мин 400 Гц (СРС-5), ДИД-1ТА 18000 об/мин 400 Гц (Р-343, Р-344), ДПМ-35-Н1-02 3500 об/мин 27В пост. (ПКЗ). За исключением 250-го в виде ПКЗ, в остальных применены достаточно оборотистые движки.
    Если рассуждать с точки зрения шумности, то должно было быть не менее двух рубок ОСНАЗ, в одной сканеры, в другой ручной поиск, в третьей телеграфисты и т.д.?
    Или сканирующие приемники размещались в одном помещении с телеграфными аппаратами, которые тоже шумят?
  5. #35
    22.02.2014
    419
    404
    Выше и было написано - "где было возможно". Например, на некоторых больших боевых кораблях было два поста РР. В одном из них "жили" радиотелеграфисты СпН и размещалась станция радиопомех УКВ диапазона "Утес". Вот в этот пост и выносилась станция СРС-5.
    Там где пост РР был один, приходилось "терпеть" её в общем помещении. Нельзя сказать, что это было очень уж проблемно, но некоторый дискомфорт создавало. Во всяком случае, факт её работы был "на слуху" еще до входа в пост. Надо, однако, иметь в виду, что станция, в отличие от корабельных приемников РР, использовалась не постоянно, а по необходимости.
    Что касается "телеграфистов", то в составе БП РР существовал пост приема слуховой ТЛГ, который был, что называется, обязательным. Он, ессно, "бесшумный".
    А вот пост приема БПЧ был не на всех боевых кораблях. Но там, где он был, - было, действительно, несколько шумно
  1. Ещё про приёмник 6Н-1
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 20:53
  2. Приёмник 'УС'
    от RU3AL в разделе Средства связи Красной Армии
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 23:05
  3. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  4. Приёмник 3,6-4,2 GHz
    от LY2PJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 01:40
