14.01.2010, 00:57 #1Без позывного
- 11.06.2009
- 21
Полевой телефон ТА-57
Прикупил себе пару ТА-57.
Разумеется без аккумулятора.
Прошу уважаемых знатоков подсказать:
1)Какой источник питания используется в ТА-57?(в батарейном отсеке нет даже распиновки + - Неужели не имеет значения?)Чем он можт быть заменен приотсутствии оригинального?
2)Полевик подключается к 3 клеммам:Л1--К--Л2:КАК цеплять провод?
Добавлено через 1 минуту
Если есть схема ТА-57 ПРОШУ выложитьПоследний раз редактировалось Анастасий; 14.01.2010 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 01:17 #2Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
ГБ-10У, заменим любой батарейкой,аккумулятором, блоком питания на напряжение примерно 7-8в.1)Какой источник питания используется в ТА-57?(в батарейном отсеке нет даже распиновки + - Неужели не имеет значения?)Чем он можт быть заменен приотсутствии оригинального?
Полярность определите эксперементално. При правильной полярности и нажатии на тангенту трубки звук с микрофона слышен в телефонном капсюле. Можете просто подуть в микрофон.
нажимаете на клемму (сильно, пружины тугие) у ее основания есть щель в нее вставляете провод (почти на половину диаметра входит) и перестает жать2)Полевик подключается к 3 клеммам:Л1--К--Л2:КАК цеплять провод?
К каким клемам подключать не помню уже.
Боюсь соврать, но вроде бы в журнале Радио за 70е-80е годы было описание и схема. скорее всего 70е годы.Если есть схема ТА-57 ПРОШУ выложитьMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
14.01.2010, 08:28 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
на сколько я помню схема подключения нарисована на крышке аппарата, вариантов подключения целых 3! однопровлдная линия, двухпроводная и двухпроводная с внешним источником питания...по схеме от ТАИ-43 Л1:Л2 -линия , К -заземление при двухпроводной, при однопроводной - перемычка между К и Л2 и ОБЯЗАТЕЛЬНО на землю, Л1 - линия.
не думаю что что-то изменилось, вояки народ консервативный
Последний раз редактировалось RU3DUC; 14.01.2010 в 08:35.
RU3DUC
14.01.2010, 09:20 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
Принципиальная схема телефонного аппарата ТА-57
http://rustelefon.ru/scheme/73! Павел ru3dnn.ru
23.01.2010, 10:25 #5Без позывного
- 06.11.2007
- 46
- 19
Запитать можно обычной "кроной" - изумительно подходит. Для соединения двух телефонов между собой двухпроводным кабелем надо зачищенные концы кабеля вставлять в крайние клеммы Л1 и Л2.
20.06.2016, 14:24 #6Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
Такой вопрос: - какие данные индукторов ТА-57 и ТАИ-43, напряжения и мощность?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.06.2016, 16:40 #7Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
20.06.2016, 19:08 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
Хватало, чтобы запитать кассетный магнитофон у которого переключатель установлен на 110 В
73! Павел ru3dnn.ru
20.06.2016, 19:32 #9Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
20.06.2016, 22:51 #10
21.06.2016, 03:22 #11Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Семнадцатая, Георгий
Вложение 165867Михаил
21.06.2016, 07:58 #12Very High Power
- 26.06.2006
- 3,604
- 1601
- 1841
Да ясно это при нагрузку в линию, перерыл форумы и вот что пишут: - "При вращении ручки индуктора вырабатывается переменное напряжение с помощью которого происходит вызов абонента. Самому сильному из нас удалось добиться 173 В."
- "Параметры индукторного вызова: частота 15-50 Гц,U~80В"
- "ТА-шка выдает вольт эдак 80-100 вольт переменного тока."
И т.д, так что без нагрузки вполне подтянет до 160-180 вольт.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
21.06.2016, 13:41 #13Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
2Спасибо
