Вам предложили вместо ДКМ попробовать обычный вертикальный ключ, на электронный как и на ДКМ могут быть наводки. Не так давно кто то подогнал промышленный судовой электронный ключ еще советского производства. Так он глючил даже при мощности 100 Вт.
Вообще то на станции есть эквивалент антенны, можно антенну и фидер исключить из подозреваемых, да и опыты лучше делать включив его.
Если используется диполь 40 + 40 метров, то Z на 33хх низкое и наводок минимум. При этой же антенне и частоте 7ххх Z будет высоким. Согласовать то получится, но наводок будет миллион. А если махарай стоит в сарае и без заземления-противовесов, то вот вам и результат. Это не УНЧ на 6П14П.
Эт верно ! Лучше в руках синица, чем под кроватью утка .... :)
Согласен. Погорячился.
Прошу в дальнейшем считать 40+40 как 20+20. Будет именно то, что я имел ввиду.
