Нет, ошибаетесь.
Этих приёмников море продают, никому не нужны.
Нет, ошибаетесь.
Посмотрел я сегодня на свой УС-9. Всё-таки не хватает в нём встроенного динамика, очень неудобно выносной динамик. Скажите, стоит ли встроить динамик вместо декоративной накладки, на передней панели справа? И что эта накладка закрывает?
Потому что, хоть и многие стремятся сохранить аутентичность, всё равно не настолько он и редкий, чтобы держать всё в первозданном виде.
Ни в коем случае не встраивайте в приёмник ничего, особенно динамик. Теперь про тихий звук: УС-9 слушать только на абонентский динамик (старую радиоточку) с встроенным трансформатором. Про чувствительность: 1) контура не крутить, 2) заменить лампы на "свежие", когда добыл крайний УС (через меня их прошло несколько, включая УС-9ДМ) заменив смеситель 6Ж7 сразу всё запело, затем поменял все 6К7 (на ИЛ-14 они ели дышали, заменил их на 6Б8, у меня они были новые, откусив у них предварительно 2 ножки). Ну и самый дефицит, заменил 6Ф7 на новую (тоже была). В итоге приёмник не узнать, наушники подпрыгивают на столе при включённой антенне 10 метров.Вложение 228079Вложение 228080Вложение 228081
Мой восстановленный УС-9.
Спасибо за совет. А у меня ещё передняя панель с осыпавшейся краской на полукруглой окантовке шкалы. Можно ли покрасить только осыпавшиеся места тампончиком с чёрной краской? Или она будет выделяться? Я думал покрасить чёрной эмалью по металлу всю панель, но как потом надписи обходить. Малярным скотчем их заклеить? Просто у меня не смотрится он , по углам и на ручках отбита краска.
И ещё потом видимо, надо силиконовой губкой для обуви, прозрачной, помазать, для блеска.
Я бы не советовал, выносной динамик (обычный старый радиотрансляционный) гораздо удобней.
Через мои руки пошли несколько УС-9, к сожалению не задержались из за "перевооружения" на Р-250М.
Углубления надписей аккуратно заполнял воском (работа очень тонкая и кропотливая), потом краска, воск из углублений смывается уайтспиритом...
Надписи на приемниках были святящиеся в темноте...
На очереди реставрации стоит Р-311, нужно перекрасить корпус, там стоит проблема с подбором цвета краски....
Попробую. воск я так понимаю, брать от церковных свечей? а уайт-спирит потом краску c мест рядом с надписями не будет смывать?
[QUOTE=ИванУрал;1554346]Купил недавно приёмник УС-9 за 5 косарей.
Доллары знаю, Евро знаю, Тугрики знаю. Косари не знаю. Страна какая? Наверно в Африке.....
Смачиваете кисточку для рисования нашатырём и гоняете галетник.Потом промываете кисть и смоченной спиртом промываете контакты.
Чтобы в дальнейшем серебро не окислялось,нужно каждый день включать приёмник и переключать диапазоны или кистью слегка смазать контакты касторовым маслом
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-УС-9/page21
Пример восстановления передней панели
Что то нет новостей от тихо разговаривающего УСа. Неужто погиб в неравном бою.
