Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Переделка военной рации на КВ.
    04.12.2018
    149
    6
    48
    Друзья! Хочу открыть большую тему.
    В настоящий момент продаётся очень много старых советских переносных военных УКВ-радиостанций. Они отличаются крепким литым корпусом, гарнитурой, имеют антенну и органы управления. Но, из-за неудобных диапазонов или применения ламп они не могут никак пригодиться в жизни радиолюбителя.
    Пишите, какие ПЕРЕНОСНЫЕ станции легче всего переделать на КВ-диапазон (любительские или просто обзорный приём). Хочу купить переносную УКВ-рацию и полностью её переделать на короткие волны. Основное условие - станция после переделки не должна весить больше 2,5 кг без аккум-ов.
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Бессмысленная идея. Сдать в металлолом, на вырученные деньги купить кв трансивер.
    07.01.2012
    737
    409
    366
    и на оставшуюся после покупки трансивера сумму можно прикупить антенну, мачту с редуктором и джип с прицепом..
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    C диапазонами 2м и 70см.
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    А на сдачу после покупки трансивера, мачты с редуктором и джипа с прицепом купить жене сапоги
    04.12.2018
    149
    6
    48
    Не хватит денег на манпак -трансивер.
    Ещё раз повторяю - на рынке трансиверов и раций НЕТ ПЕРЕНОСНЫХ РАЦИЙ НА ДИАПАЗОН ОТ 1,6 ДО 15 МГц. Не надо мне предлагать UHF/VHF-трансиверы.
    Либо они имеют заоблачные цены.
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    молодой человек, Вы вообще то в курсе, что КВ и УКВ отличается не только одной буквой в названии, а частотами, принципами построения, схемотехникой, модуляцией и т.д.
    как Вы технически представляете переделать ЧМ радиостанцию диапазона 136-174 МГц, в 1,6 до 15 МГц SSB? Вам переделка дороже встанет, ибо вся переделка сводится к выбрасыванию внутренностей УКВ радио и инсталирование в этот корпус КВ?
    не хватает? заработай, но не надо загружать мозг утопическими идеями.
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    50
    687
    1406
    576
    Из стареньких FT857 например, очень достойное решение , относительно не дорого можно взять б\у в хорошем состоянии.
    Постарайтесь понять - без обид) Если судить по глубине Вашего вопроса (ожидания что на форуме найдется волшебник который напишет одной фразой как Р-108 превратить в FT897) - находитесь на таком уровне техзнаний при котором первое что надо сделать это выбросить эту мысль из головы - что-то переделать. В данный момент вы даже не можете объективно осознать всю сложность вопроса.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Спаяйте SW-шку лучше.
    А так,если ну оооочень хочется ,ищите Р-107м ,в ней хотяб гпд хороший,с делителем пойдет на кв.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Не только из-за этого.
    Динамический диапазон и избирательность у них вообще никакие, и чувствительность тоже.
    Если Вам интересен только сам процесс, а не результат, понять можно.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Потому, что невозможно создать носимую антенну, эффективно излучающую на этих частотах.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,240
    3486
    2476
    Не пудрите человеку мозги и не учите жить. ЕГЭ он сдал, так что и без Вас во всем разбирается. А сюда пришел чисто пообщаться с коллегами.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  13. #13
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Не надо покупать УКВшку и переделывать. Из КВшных более менее доступных под ваши хотелки подходят только Караты и Яшмы. Остальные намного тяжелее. А лучше всего собрать что то типа Радио-76 в подходящем корпусе.
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,759
    3861
    485
    А зачем такой гемор?
    Только чтоб корпус был железный и зелёный?
    Тогда уж искать переносную армейскую КВ-станцию. Возможно, и переделок не потребуется, либо - по-минимуму.
  15. #15
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1053
    +1 Берем "багульник", она же Р-143 и спокойно работаем от 1.5 до 20мгц))) Мощность 10Ватт, встроеное СУ, встроенные АКБ.
    То что доктор прописал))
    73. Валерий UN7JID!
  1. Рация на опознание
    от UA0QQT в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 17:17
  2. Работа с рациями на 27 MHz и усилители
    от slavik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 19:40
  3. Ищу схему рации на 110-180 MHz
    от Asderios в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:50
  4. Какие рации на 430 будут работать за границей ?
    от allisa в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 00:37
  5. Переделка ALAN HM43 на 10 м
    от Денис_1 в разделе Alan/Midland
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:23
