Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 89
Тема: Вопросы по приемникам ВОЛНА
  1. #61
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    [U] В отличии от Р-671 "Мельник" у "Волна" шасси не литое, а из штампованной стали.
    Евгений, вы не правы! Все элементы шасси приемника ВОЛНА выполнены литыми из силумина, за исключением пластины, на которой установлены кенотрон, бареттер, стабилитрон и лампа УНЧ. Стальными являются и крышки отсеков контуров второй ПЧ. Неоднократно переделывал такие приемники, в том числе и изменение 2хй ПЧ на 500 кгц с установкой двух ЭМФ (3,1 и 0,6 кгц)
Название:	ВОЛНА вид слева.jpg
Название:	Волна - вид справа.jpg
Название:	Платы BFO и УПЧ-500.JPG
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    там я первый раз покрутил ручку Волны и она мне не понравилась.
    В начале 70-х годов прошлого века Георгий Майстер (UL7BG) работая на приемнике ВОЛНА-К и отдельном передатчике неоднократно становился призером всесоюзных соревнований и получил МСМК.
  2. #62
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1645
    1864
    Точно такое ощущение и было со мной, не понравилось акустика, но как только выключил встроенный динамик и включил тон-2, все стало мягче и чище.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #63
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Приветствую.
    Периодически пропадает прием на Волне-К, примерно после 15-ти минут после включения, контакты барабана почищены ламповые панельки в идеальном состоянии.
    Режим работы ламп если судить по прибору в норме, прием пропадает резко, при выворачивании ручки " усиление ПЧ" до упора в право слышен "белый шум". Выяснилось что, при вынимании лампы третьего гетеродина прием появляется, ничего не пропадает все прекрасно работает, без SSB конечно же, только ставишь лампу через пару минут приема нет, лампу менял и не одну.
    Подскажите, что посмотреть - проверить?.
  4. #64
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Может самовозбуждение 3-го гетеродина на паразитной ВЧ частоте? Сигнал гетеродина резко увеличивается и запирает диод
    Проверьте напряжение на выходе 3-го гетеродина ВЧ осциллографом в момент отказа.
  5. #65
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не любили у нас "Волну". Стояла, где-то, в углу...
    Я зуб точил: перейти с 215 на 85 кгц, (взять ПЧ из 250-го), и поставить на дежурный приём тлф. канала.
    Но, руки не дошли... Мечты-мечты...
    А потом, забил и забыл.
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Свою ошибку признаю.
  7. #67
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    Померить мне нечем, только мультиметр. На схеме обозначены два конденсатора, С1-143 (III гетеродин) и С2-60 (детектор) стоит ли на них обратить внимание?.
  8. #68
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Похоже на возбуд каскада ПЧ, попробуйте поменять лампы 6К4П (2шт) в последних каскадах УПЧ.
  9. #69
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    При реставрации радиоприемников, часто встречается это испорченная лампа, и почему то чаще сгоревший накал.
    Георгий
  10. #70
    07.11.2010
    33
    29
    79
    Кстати, а цвет шкалы зависел от завода-изготовителя? У моей "Волны-К" (изготовлена в конце 50х) - цвет шкалы - белый, а фото в ветке смотрю, у всех черная. Еще к ней шел стальной чемоданчик с ЗИП - конденсаторы,резисторы, спец. отвертки для контуров и подстроечных конденсаторов, лампы и даже два мотка монтажного провода :-)
  11. #71
    26.06.2006
    3,615
    1645
    1864
    Никогда такого не видел, никогда!
    Георгий
  12. #72
    10.12.2011
    220
    208
    47
    В книге Шапкина "Красные Уши" приведено фото Волны первых серий - шкала белая, корпус тёмно-зелёный.
    https://i.servimg.com/u/f21/12/84/80/54/volna10.jpg
    вот примерно так
  13. #73
    07.11.2010
    33
    29
    79
    У моей корпус окрашен серой молотковой эмалью.
  14. #74
    28.01.2010
    885
    301
    28
    У меня у одной белая шкала, а у другой чёрная. Корпуса серые.
  15. #75
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Вот, думаю зря разработчики применили в Волне 9-ти секционный барабан. Для вседиапазонного приемника это, ой вэй, мало. А размеры то по сравнению с Мельником практически не уменьшились. Почему так? Что об этом думают участники форума?
  1. Вопросы по приёмнику Полякова
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 19:20
  2. Небольшой вопрос про приёмники
    от untourn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 11:14
  3. Вопрос по питанию приёмника 'НОВЬ'
    от Wman в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 20:54
  4. Помогите сделать генератор и приёмник волн
    от vlad123 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 22:34
  5. Вопрос по приёмнику 746PRO
    от RW9JQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 06:39
