Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Гроза-2
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Гроза-2
    Кто-нибудь пытался что-либо сделать из "Грозы-2". Была такая такая радиостанция, как я понял чем то напоминает трансивер Кудрявцева, только нет ГПД и соответственно его смесителя. Если кто что делал поделитесь опытом.
    Спасибо. Алексей.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Извините, влез не туда
    Vitt
    Гость
    Arrow Гроза-2
    Гроза-2 - это геологическая радиостанция на четыре фиксированные частоты. Если умудриться вместо кварцев поставить контура, то из неё получится небольшой QRP трансивер на три нижних диапазона - 160, 80 и 40 метров.
    Ручка подстройки тембра станет ручкой настройки, тем более, что она с верньером. Её мощность около 5 Ватт, нет смысла увеличивать, лучше приставить внешний усилитель. С усилителем могу помочь, если потребуется.
    73! Виталий? RV3AW
    11.10.2003
    283
    Так, а если добавить еще один смеситель и сделать ГПД, ну допустим на 5 - 5,5 Мгц. Кварцевые генераторы оставить родные (кварцы конечно поменять на нужные).
    Виталий, а как Вы советуете кто-нибудь пробовал делать?
    Спасибо. Алексей.
    Vitt
    Гость
    Я посоветовал то, что попробовал сам. Насчёт дальнейшей модернизации - зависит от того, что Вы хотите от неё получить. Если обходиться малыми силами - ничего больше не надо делать. Если брать станцию, как основу большого трансивера - нетронутым останется только тракт формирования - тогда проще делать трансивер от нуля. В любом случае - желаю успеха!
    73! Виталий, RV3AW
    11.10.2003
    283
    Виталий, если вы это делали, поговорим подробнее? Контура ставить в имеющиеся генераторы или делать другие, там места-то немного, на чем катушки?
    А как полосовые фильтры? Перестраивать те что есть? Перестроятся ли они в нужных пределах, и хватит ли полосы, ведь они, наверное, работали в очень узкой полосе.
    Верньер там какой-то даже и незаметный вовсе, наверное даже меньше чем 1:2, ну хотя это конечно ерунда.
    Вот пока спросил пожалуй все.
    До свидания, Алексей.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    "Гроза-2" не самая удобная станция для модернизации.
    Но, как показывает практика, переделать можно.
    Сейчас делаю из Грозы-2П однодиапазонный трансивер с кварцем 3200 кГц
    для стабилизированной частоты 3,7 МГц + ГПД на участок около 50 кГц,
    диапазона 80 метров, возле частоты 3,7 МГц.
    Использовал один блок из барабана, разобрал
    (барабан убрал и установил жестко один из 4х блоков, припаял напрямую - это дает возможность
    "выжать" мощность и чувствительность, настроил на 3,7 МГц по генератору и осцилографу.
    Антенну к выводу L5C5. В процессе настройки с Грозой-2П снова разбирал и подбирал точнее
    ёмкости в контурах, что к выводам 10-16 барабана. Блок следует более-менее запаять.
    Добился мощности намного выше 3 Вт. Настройку делал при работающем кварцевом генераторе 3200 кГц, ещё без ГПД.
    ГПД сделал из двух каскадов кварцевого генератора. В одном из них использовал (вместо кварца колебательный контур)
    подходящую катушку (из L1...L4) и запустил на 3170...3210 кГц. Конденсаторы "трехточки" КСО или КТ на 470-510 пФ.
    Выход отпаял от диода и дросселя и, через конденсатор 6,8 пФ, подал на базу другого каскада,
    где предварительно были удалены кварц и конденсаторы "трехточки".
    То есть сделал эммитерный повторитель. Иначе наблюдал большой разнос частот.
    Питание этих двух каскадов следует подключить через миниатюрную "КРЕН" 78L08 +8 вольт.
    После этого подбор конденсаторов под частоту, перекрытие и стабильность ГПД.
    Полосовики вполне позволяют работать в полосе 50...60 кГц и на приём и на передачу.
    Да и верньер ручки "тембр" для перекрытия ГПД в 50 кГц оптимален.
    Удалось добиться стабильности частоты ГПД приблизительно 10 Гц в минуту (после "прогрева").
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Если кто что в этой станции делал - поделитесь опытом.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я ничего не делал, немного эксплуатировал их на работе. Что меня смутило в этой ветке, ничего не написано про боковые полосы?
    "Гроза" работает, как и все радиостанции низовой КВ связи с ВБП, а нам надо НБП на НЧ диапазоны.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Post
    Радиостанции Гроза-2, во времена их использования, действительно работали на верхней боковой полосе SSB.
    Радиолюбители же применяют нижнюю боковою полосу SSB на диапазонах 7, 3.5 и 1.9 МГц.
    Изначально ЭМФ в станции установлен 500Н. Опорный кварцевый генератор изначально работает на частотах 500 кГц выше по частоте.
    Поэтому потребуется или замена фильтра 500Н на 500В, или установка опорного, кварцевого или плавного, генератора частоту на Fстанции минус 500 кГц.
    Для диапазона 3,6-3,75 МГц с нижней боковой полосой:
    При ЭМФ-500Н используется кварц или гетеродин 3100-3250 кГц.
    При ЭМФ-500В используются частоты 4100-4250 кГц соответственно.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Post
    из радиостанции гроза-2н любительский трансивер диапазона 80 метров с нижней боковой полосой:
    С добавлением в блок питания стабилизатора +9 В и его обвязки (конденсаторы, резистор) можно использовать детали блока кварцевых генераторов станции для ГПД на 50-80 кГц, при питании станции 11,9-12,5 Вольт 3 Ампера. Детали трёхточки - конденсаторы с хорошим ТКЕ. Хорошо подходят КСО, КТ. Контур используются из имеющихся на плате запаянных катушек корректировки частоты кварца. гпд должен работать в районе 3110-3205 кГц, но из-за сложности настройки на частоту верньером 1:2 ручки "тембр" рекомендуется установить весь плавный диапазон от 50 до 60 кГц. Соединение между выходом "трехточки" и повторителем, конденсатор 15-18 пФ устанавливается навесным монтажом с выводами оптимальной длины.
    ДПФ - во включении (или без переключающего барабана - блок к проводам напрямую и компактный тумблер "канал"-"гпд" на место барабана) используется блок из барабана полосовых фильтров, настроенный на 3,6-3,7 МГц. При падении питающего напряжения (аккумулятор) можно переключателем (тумблером) перейти на "кварцованную" частоту, например 3,7 МГц (с кварцем 3200 кГц., для корректировки частоты кварца конденсатор подбирается 140 пФ* в районе 47-470 пФ). Все "внешние" от блоков детали устанавливаются стабилизатор и обвязка-в блок питания, а корректирующие частоту конденсаторы-в блок кварцевых генераторов. КПЕ "тембр" подключается отрезком тонкого кабеля и работает только для плавной настройки. Уход частоты ГПД устраняется подбором ТКЕ конденсаторов "трехточки". Оптимальный результат стабильности частоты равен 10-15 Гц в минуту.
    Если на передачу ssb сигнал будет сильно искажаться на пиках - уменьшить входную емкость в микрофонном усилителе-тангенте с электролитического 4,7 мкФ до неполярного 0,1...0,33 мкФ. Можно заменить ДЭМШ на электретный микрофон.
  12. #12
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    Доброго времени суток! Случилась ситуация с Грозой-2с. При включении нормально принимает сигнал. (Проверял с ангарой) При нажатии на тангенту не работает на передачу, а после отпускания тангенты перестает работать и на прием. После отключения питания всё повторяется. Контроль питания тоже не работает. Есть подозрения на реле. Просьба посоветовать, в чем может быть неисправность. Вдруг кто-то сталкивался.
    Всем добра! 73!
  13. #13
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Так да, реле.
    Не помню точно какие там реле стоят , а разбирать свою красавицу не хочется ( правда, скоро придется - буду синтезатор вставлять )
    Если РПС 20 , то очень похоже на их поведение.
    У меня в одном из Каратов с таким поляризованным реле было похожее - лечится проверкой уровня управляющего напряжения - от поиска сопливых контактов до сухих электролитов блока питания.
    Привет "старообрядцам" и любителям Ретро
  14. #14
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    Спасибо. Там реле одно РЭС-9, другие вроде РЭС-10. А в приемопередатчике электролитов ведь вроде нету? Я нашёл там два бочёнка, но с такими раньше не сталкивался.
    Всем добра! 73!
  15. #15
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Ну , я насчитал 4 реле.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Groza-2 reley.jpg
    и еще ... что значит " не работает на передачу" ? в режиме НАСТР нажимаете тангенту , а на выходе АНТ пусто?
    А в режиме ТЛФ при нажатии и алеале в микрофон есть что -то ?
    Потом при отпускании тангенты ВООБЩЕ тишина в наушниках или шум УНЧ хотя бы есть?
    после пересброса по питанию есть прием станций с эфира?
    Вообще на этом именно аппарате вы связи проводили ранее?
    И самое первое - проверьте в тангенте перемычку 1-2
