Не фон прекратиться, а вы выключили УНЧ (УВЧ).
Вложение 339133
До замены конденсаторов 108 109
Сейчас
1-130 в
2-130 в
3-62 в
4-62 в
5-62 в
6- +2.3 в
7- -2.3 в
Но фон так же идёт.
Фон идёт за шипением но на антенну не реагирует
Всем спасибо станция заработала
Так где собака зарыта была?
Проблема была в конденсатора 108 109(20мкф 150в в блоке вибропреобразователя ) какой-то из них был неисправен а так как я заменил оба я не искал который был неисправен.
Молодец! За настойчивость отдельно СПАСИБО!
Это вам R9LV за помощь
https://youtu.be/-Lkmosthm7I?si=-kbkPm77_2Aq_XiH
На видео видно как реагирует на ручку настройка антенны шум становится то громче то тише
Не могу понять это шум эфира или собственный шум приёмника?
Пищит преобразователь ПНС-15, не чего поделать не могу
А зачем оно нужно (в практическом смысле)?
В общем и целом станция на приём заработала
Краткий список неисправностей
Замена конденсатора 108 109(20мкф 150в в блоке вибропреобразователя )
Замена конденсатора 114 (0.02мкф 200в там же в блоке вибропреобразователя)
Простукивание реле 232 ( приём передача (возможно что то с контактами))
Всем спасибо . Осталось только найти гарнитуру, антенну и можно будет проверить на передачу
Почему бы и нет... Припоминаю времена лет двадцать назад. Занесло меня на очные соревнования на Белом озере. Они были как бы детские, видимо Первенство, реальный статус по тогдашний ЕВСК не помню. Но и взрослые там тоже участвовали в качестве "пушечного мяса". Главным организатором был нынешний Президент СРР, именно там я с ним познакомился очно совершенно не предполагая его нынешнюю должность. Соревновались на 10-ке FM-ом. Причем соревновались "по-взрослому", т.е. рядом с каждым участником был судья. Воспоминания только положительные...
В 70-80х применялись в качестве "лис" на соревнованиях.
После при наличии прохождения работали с радиолюбителями коллективным позывным UK6LKL г. Шахты, Дома пионеров
