Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Ремонт Р-108д
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Ремонт Р-108д
    При включении радиостанции слышен гул трансформатора , вибропреобразователь заменён громкость фона снизилась но эфира не слышно, куда копать в плане ремонта? Станция питается от преобразователь ПНС-15
    Питание на выходные преобразователя: при выключенном Р.Ст 2.8в при включённой р.ст 2.4в
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Есть подозрение на этот конденсатор 0.02мкф 200в
    Который стоит в цепи питания
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    544
    255
    263
    ремонт Р-108[/QUOTE] .......... что имеется в наличии.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Впервые увидел Р-108 когда мне было 5-6 лет. Отец принес со службы показать. Услышал шум эфира, с тех пор и зацепило...
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Он для фильтрации помех. Практически на работу не влияет.
    Начните с проверки ламп. Всех. Нить накала, штырьки 1 и 8. Станция не в первых руках, до ваших, могли подключить к 6 - 12 вольтовому акк. Как знать. В моём Молибдене 220 В подали на накал. Извлекая лампы из панелей (начиная от входа) найдёте каскад который работает (фонит), его можно использовать для проверки остальных ламп.
    Вполне возможно что и этот "последний" каскад не рабочий, а фом просто от БП, ну тогда - надо смотреть!
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Найдите в И-НЕТе эту книгу
    если планируете станцию оставить для себя - книга пригодиться. Про ремонт во второй половине. Если что пишите в Личное, что не забыл подскажу.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    это из описания, что бы показать что книга стоит того что бы её найти.
    Low Power Аватар для RK0WWN
    31.01.2020
    91
    59
    12
    Скачал вот отсюда:NoZDR - Радиостанции
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Имеется эта вся литература
    Книга есть, станция для себя( так совпало что станция которая в ремонте с которой я в далёком детстве в кружке эфир слушал) хочется восстановить и по возможности использовать.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Нужно проверить на АКБ, а не вибром.
    Хорошая тема!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #12
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Извлёк лампу Л5 фон пркратился
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,091
    2580
    5357
    Теперь проверьте эту. Лампу из гнезда Л10 поставьте на место Л5 (фон должен восстановиться), а сюда поставьте из гнезда Л5, здесь будет стоять исправная лампа (я так думаю)
    Ну и дальше последовательно пройдитесь по всей линейке: сначала по УПЧ И завершите УВЧ.
    УПЧ
    УВЧ
    Контакты (ножки ламп) не забудьте спиртиком!
    Так как фон слабый, неисправность находиться недалеко от Л5 или Л10, как бы там не было - ищите. И почему то нет сведений о проверки напряжений на распаечных колодках. В посте №6 я скидывал схему. Про напряжения надо бы знать. А то ищем чёрную кошку.
  14. #14
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Переходник сделалю и замерю. Дело скорее в районе л5 так как без неё стрелка на вольтметре стоит строго в зелёной зоне а с лампой может упасть до 4в
    R9LV
    Вы номер журнала Радио напишите
  15. #15
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Нет высокого напряжения чуть позже скину точки замеров
  1. СЕРВИС РЕМОНТА РАДИОАППАРАТУРЫ ДЛЯ Р/ЛЮБИТЕЛЕЙ
    от R2AA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 09:46
  2. Тангента Р-108Д
    от UB6LPX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 10:34
  3. Питание р-108Д
    от UB6LPX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 22:54
  4. Начало ремонта нового помещения музея
    от UA3AJT в разделе Музей радиолюбительства им. Э.Т.Кренкеля
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:18
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
