Показано с 1 по 15 из 18
    QRPP
    25.11.2004
    г. Минск
    48
    6
    Изменение диапазона в Р-173
    Добрый день господа.
    Может кто либо владеет информацией
    по перестройке радиостанции Р-173
    на CB диапазон. Или может
    имеется схема на этот аппарат.
    Заранее благодарен.
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Имеется вся заводская документация, включая инструкции по регулировке и т.д. и т.п. Хорошо знаю этот аппарат и категорически не советую его переделывать - слишком трудоемко и сложно. Можно без переделок использовать на 52Мгц, ну а РА (10 блок) можно использовать и на СВ
    QRPP
    25.11.2004
    г. Минск
    48
    6
    Улыбка
    Да, это я уже понял, переделывать не стойт. Серьезный аппарат, да и на хорошем уровне это не сделаешь. А вот документация не помешала бы, в интернете кроме краткого описания ничего нет. Может у Вас есть возможность каким либо образом выслать ее?
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Имеется ПОЛНЫЙ комплект конструкторской документации, включая ремонтную. Если брать по весу это более 1о кг бумаг. Электронную форму не уточнял, (просто это в соседнем отделе, раньше при большевиках я там работал отчего и знаю аппарат). Посему отсылать все слишком громоздко. Кроме того некоторые блоки прошли с начала производства порядка до 3-х модернизаций, выпускался ранее вариант с цифровым каналом. Посему могу отвечать на КОНКРЕТНЫЕ вопросы по данному изделию.
    QRPP
    25.11.2004
    г. Минск
    48
    6
    Аппарат брал голый, без микрофона и прочего. Возник вопрос подключения внешних устройств, экспериментально микрофон, динамик нашел. Хотелось бы знать полную цоколевку разъемов. А так же настройку открытия шумодава, как то немного туповат, а может и возможность вывести наружу.
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Уточните модель: Р173 или Р173М. С М - имелся цифровой канал. Регулировку ПШ сообщу после обеда, сейчас некогда
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Для регулировки ПШ открыть крышку. Многооборотный потенц ПШ расположен в блоке 3 (приемника) слева вторым сверху. Пределы регулировки в исправном аппарате от 0,5мкВ до 10мВ так что он совсем не туповат, скорее наоборот. Чувствительность станции не хуже 1,35 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дб. Реально обычно 0,8-1мкв. Схему вышлю после получения информации о модели, т.к. имеются различия.73!
    QRPP
    25.11.2004
    г. Минск
    48
    6
    Спасибо за информацию по шумодаву. Аппарат просто Р173.
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    Приведите адрес куда слать схемы
    QRPP
    25.11.2004
    г. Минск
    48
    6
    en88@mail.ru
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Чудный аппаратец, единственное что на частоты вне любительского диапазона ... УМ собираюсь оттуда выковырять и использовать по назначению... С остальными детальками потом разберусь или продам(если кому то нада такое)...
  12. #12
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Хотелось бы узнать методику настройки ГУНов на прием-передачу.
    Подстроечные конденсаторы раскрученные.
    Где померять напряжения и что покрутить?
  13. #13
    05.03.2005
    Тернополь
    76
    45
    ГУНы расположены в блоке синтезатора - 4. Это субблок 4-1, он опаян герметически. Настройка на диапазон осуществляется подстроечниками из карбонилки МР-100. После настройки блок заливается пенополиуретаном. Учитывая, что монтаж кроме катушек выполнен советскими весьма ненадежными SMD конденсаторами вскрывать, смывать застывший пенополиуретан и что-то строить ИМХО - нецелесообразно. Подобные работы при производсве мы делали в исключительно редких случаях. Если Вы все-таки уверены, что Вам нужно строить ГУНы, подтвердите, инструкцию смогу отправить после 1 февраля.
  14. #14
    25.01.2004
    351
    так обычно сами подстроичники не залиты - просто отпаевается кружок на верхней крышки а под ним крутилка
  15. #15
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Интересует настройка блока, который стоит перед УМ. На нем маркировка - 12.
    Там есть пять подстроечных конденсаторов которые видны под основным кожухом и доступны для подстройки.
    Нужно их как-то правильно настроить...
    Очень сильно сказывается температурная нестабильность (пропадает передача).
  1. Приёмник АМ диапазона
    от Astrax в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:26
  2. Изменение частоты в KENWOOD TS-850S
    от UA9CIM в разделе TS-850
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 05:41
  3. Расширение FM диапазона
    от Sergey Po в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:21
  4. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
