25.11.2004, 02:15 #1
- 25.11.2004
- г. Минск
- 46
- 6
Изменение диапазона в Р-173
Добрый день господа.
Может кто либо владеет информацией
по перестройке радиостанции Р-173
на CB диапазон. Или может
имеется схема на этот аппарат.
Заранее благодарен.Евгений Кронов EW1NT
25.04.2005, 17:14 #2
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
Имеется вся заводская документация, включая инструкции по регулировке и т.д. и т.п. Хорошо знаю этот аппарат и категорически не советую его переделывать - слишком трудоемко и сложно. Можно без переделок использовать на 52Мгц, ну а РА (10 блок) можно использовать и на СВ
Alazon
26.04.2005, 01:11 #3
- 25.11.2004
- г. Минск
- 46
- 6
Да, это я уже понял, переделывать не стойт. Серьезный аппарат, да и на хорошем уровне это не сделаешь. А вот документация не помешала бы, в интернете кроме краткого описания ничего нет. Может у Вас есть возможность каким либо образом выслать ее?
26.04.2005, 09:44 #4
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
Имеется ПОЛНЫЙ комплект конструкторской документации, включая ремонтную. Если брать по весу это более 1о кг бумаг. Электронную форму не уточнял, (просто это в соседнем отделе, раньше при большевиках я там работал отчего и знаю аппарат). Посему отсылать все слишком громоздко. Кроме того некоторые блоки прошли с начала производства порядка до 3-х модернизаций, выпускался ранее вариант с цифровым каналом. Посему могу отвечать на КОНКРЕТНЫЕ вопросы по данному изделию.
Alazon
01.05.2005, 16:41 #5
- 25.11.2004
- г. Минск
- 46
- 6
Аппарат брал голый, без микрофона и прочего. Возник вопрос подключения внешних устройств, экспериментально микрофон, динамик нашел. Хотелось бы знать полную цоколевку разъемов. А так же настройку открытия шумодава, как то немного туповат, а может и возможность вывести наружу.
11.05.2005, 09:27 #6
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
Уточните модель: Р173 или Р173М. С М - имелся цифровой канал. Регулировку ПШ сообщу после обеда, сейчас некогда
Alazon
11.05.2005, 12:17 #7
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
Для регулировки ПШ открыть крышку. Многооборотный потенц ПШ расположен в блоке 3 (приемника) слева вторым сверху. Пределы регулировки в исправном аппарате от 0,5мкВ до 10мВ так что он совсем не туповат, скорее наоборот. Чувствительность станции не хуже 1,35 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дб. Реально обычно 0,8-1мкв. Схему вышлю после получения информации о модели, т.к. имеются различия.73!
Alazon
18.05.2005, 00:35 #8
- 25.11.2004
- г. Минск
- 46
- 6
Спасибо за информацию по шумодаву. Аппарат просто Р173.
18.05.2005, 17:36 #9
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
Приведите адрес куда слать схемы
Alazon
19.05.2005, 09:56 #10
- 25.11.2004
- г. Минск
- 46
- 6
en88@mail.ru
16.01.2006, 15:02 #11
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Чудный аппаратец, единственное что на частоты вне любительского диапазона ... УМ собираюсь оттуда выковырять и использовать по назначению... С остальными детальками потом разберусь или продам(если кому то нада такое)...
73!!!
17.01.2006, 12:41 #12
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Хотелось бы узнать методику настройки ГУНов на прием-передачу.
Подстроечные конденсаторы раскрученные.
Где померять напряжения и что покрутить?
18.01.2006, 10:33 #13
- 05.03.2005
- Тернополь
- 75
- 45
ГУНы расположены в блоке синтезатора - 4. Это субблок 4-1, он опаян герметически. Настройка на диапазон осуществляется подстроечниками из карбонилки МР-100. После настройки блок заливается пенополиуретаном. Учитывая, что монтаж кроме катушек выполнен советскими весьма ненадежными SMD конденсаторами вскрывать, смывать застывший пенополиуретан и что-то строить ИМХО - нецелесообразно. Подобные работы при производсве мы делали в исключительно редких случаях. Если Вы все-таки уверены, что Вам нужно строить ГУНы, подтвердите, инструкцию смогу отправить после 1 февраля.
Alazon
18.01.2006, 12:34 #14
- 25.01.2004
- 351
так обычно сами подстроичники не залиты - просто отпаевается кружок на верхней крышки а под ним крутилка
18.01.2006, 12:53 #15
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Интересует настройка блока, который стоит перед УМ. На нем маркировка - 12.
Там есть пять подстроечных конденсаторов которые видны под основным кожухом и доступны для подстройки.
Нужно их как-то правильно настроить...
Очень сильно сказывается температурная нестабильность (пропадает передача).
