21.03.2023, 20:10 #16QRPP
- 20.03.2023
- Вологда
- 6
Да, верно поняли, при любом режиме на передачу на антенне пусто. Стрелочный индикатор на настройку антенны и на контроль питания не реагирует (совсем). После отпускания тангенты звук есть, но очень тихий, гораздо тише чем был, станции принимает на уровне шумов. При включении станции принимает громко, звук чёткий, разборчивый.
Связи на ней не проводил, она у меня совсем недавно. Вот решил занятся, а тут - такое...
P.S. Спасибо за схему!
22.03.2023, 15:54 #17High Power
- 28.01.2010
- 64
- 877
- 297
- 26
Там стояли конденсаторы КОПП(конденсатор оксидно-полупроводниковый), сейчас наверно не найти такие. Но ёмкости у них маленькие были, 10, 22, 33 мкФ, на 15 и 30 вольт. А в нижнем сетевом блоке обычные электролиты К50. В общем, первым делом проверить все эти конденсаторы, особенно в блоке преобразователя питания.
22.03.2023, 16:11 #18
23.03.2023, 10:14 #19QRPP
- 20.03.2023
- Вологда
- 6
На блоке питания индикатор сети горит. Посмотрел - напряжение на нём в норме. Переключатель питания на внешнее не меняет ничего, как его не крутил - толку нет. От внешнего источника, через клеммы, станция не включается вообще. Головку проверил - исправна. Но при работе тоже "мертвая'.
Проблема проверить точку возле головки. Все ручки и добрая половина болтов закисли - переднюю панель снять будет проблематично. Может посоветуете чем можно раскоксовать болты на ручках?
Стабилитрон проверить не догадался. А какие у него параметры должны быть при проверке?
Электролиты посмотрю, может и правда в них дело, хотя сильно в этом сомневаюсь.
Больше спасибо за советы! Я просто начинающий, опыта пока не много.
23.03.2023, 11:45 #20Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 207
- 137
- 240
Тогда
1 оцепляем блок питания
2 в разьем вместо него тангенту вставляем
3 подать 12 в на разъем внешнее питание ( не менее 2 амперного БП !)
4 переключатель на положение "ВНЕШНЕЕ"
5 сзади у самого блока р/ст есть переключатель 10/12 вольт , его в положение 12 в
напишите , что то изменилось?
И...Контакты в предохранителе на моське рст точно не окислены?
Ааа не увидел , что "... станция не включается вообще..."
Тем не менее, попробуйте .
Ибо, при подаче внешнего питания и перемыкании контактов 1-2 на разъеме на лице р.ст. ( а не нижнего ! блока) при нажатии на кнопку контроль напряжения стрелочка обязана показать напряжение.
прозвоните перемычку 1-2 в тангенте !
Вложение 338112
пройдите этот путь
Вложение 338113
Главное не скорость , а направление
ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
23.03.2023, 17:52 #21QRPP
- 20.03.2023
- Вологда
- 6
С внешнего блока вообще не запускается. (От слова совсем) перемычка в тангенте жива, прозванивал. Предохранитель тоже цел, контакт есть.
Как вы посоветовали запускал - реакции ноль. Даже шипения нет. На контакты приходит 12 в, дальше, чтобы проверить, нужно морду откручивать, а там всё так закисло, что ничего не сломав, боюсь снять не получится.
Забыл сказать, при работе от штатного БП прием есть, и очень хороший, НО, пока не нажмёшь на тангенте передачу. Потом как обрезает, звук (шипение) еле слышно, приема нет. Стрелка на приборе статична от момента втыкания вилки БП в розетку, до её изятия оттуда.
Спасибо! 73!
23.03.2023, 18:13 #22High Power
- 18.03.2013
- 39
- 977
- 304
- 1030
23.03.2023, 19:44 #23
23.03.2023, 20:25 #24QRPP
- 20.03.2023
- Вологда
- 6
23.03.2023, 23:45 #25High Power
- 18.03.2013
- 39
- 977
- 304
- 1030
24.03.2023, 05:44 #26Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 207
- 137
- 240
У8 рядом с переключателем 10\12 вольт.
там , если не ошибаюсь, на одном радиаторе 2 транзистора П214 и большая шляпа КТ903
"Раскоксовывать" ничего пока не торопитесь.
Если куда-то щуп не достает - не беда. Можно другими путями исследоватьex RX9CBS Дмитрий
24.03.2023, 06:47 #27Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 207
- 137
- 240
Если от БП включается на прием , а от внешнего БП "от слова совсем " нет , то....
...копать здесь
ex RX9CBS Дмитрий
3Спасибо
