Показано с 16 по 27 из 27
Like Tree3Спасибо
Тема: Гроза-2
  1. #16
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    Да, верно поняли, при любом режиме на передачу на антенне пусто. Стрелочный индикатор на настройку антенны и на контроль питания не реагирует (совсем). После отпускания тангенты звук есть, но очень тихий, гораздо тише чем был, станции принимает на уровне шумов. При включении станции принимает громко, звук чёткий, разборчивый.
    Связи на ней не проводил, она у меня совсем недавно. Вот решил занятся, а тут - такое...
    P.S. Спасибо за схему!
  2. #17
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Цитата Сообщение от Asuka Langley Посмотреть сообщение
    А в приемопередатчике электролитов ведь вроде нету? Я нашёл там два бочёнка, но с такими раньше не сталкивался.
    Там стояли конденсаторы КОПП(конденсатор оксидно-полупроводниковый), сейчас наверно не найти такие. Но ёмкости у них маленькие были, 10, 22, 33 мкФ, на 15 и 30 вольт. А в нижнем сетевом блоке обычные электролиты К50. В общем, первым делом проверить все эти конденсаторы, особенно в блоке преобразователя питания.
  3. #18
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    137
    239
    Предлагаю искать от явных проявлений - у Вас напряжение питания не индицирует прибор? и ток при передаче не показывает?
    массу и саму головку проверьте.
    цепи от кнопки 1, стабилитрон Д2 ... итдНажмите на изображение для увеличения.
Название:	гроза питание.jpg
    дадада
  4. #19
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    На блоке питания индикатор сети горит. Посмотрел - напряжение на нём в норме. Переключатель питания на внешнее не меняет ничего, как его не крутил - толку нет. От внешнего источника, через клеммы, станция не включается вообще. Головку проверил - исправна. Но при работе тоже "мертвая'.
    Проблема проверить точку возле головки. Все ручки и добрая половина болтов закисли - переднюю панель снять будет проблематично. Может посоветуете чем можно раскоксовать болты на ручках?
    Стабилитрон проверить не догадался. А какие у него параметры должны быть при проверке?
    Электролиты посмотрю, может и правда в них дело, хотя сильно в этом сомневаюсь.
    Больше спасибо за советы! Я просто начинающий, опыта пока не много.
  5. #20
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    137
    239
Название:	гроза 2с а.jpg
    Тогда
    1 оцепляем блок питания
    2 в разьем вместо него тангенту вставляем
    3 подать 12 в на разъем внешнее питание ( не менее 2 амперного БП !)
    4 переключатель на положение "ВНЕШНЕЕ"
    5 сзади у самого блока р/ст есть переключатель 10/12 вольт , его в положение 12 в
    напишите , что то изменилось?
    И...Контакты в предохранителе на моське рст точно не окислены?
    Ааа не увидел , что "... станция не включается вообще..."
    Тем не менее, попробуйте .
    Ибо, при подаче внешнего питания и перемыкании контактов 1-2 на разъеме на лице р.ст. ( а не нижнего ! блока) при нажатии на кнопку контроль напряжения стрелочка обязана показать напряжение.
    прозвоните перемычку 1-2 в тангенте !
    Вложение 338112
    пройдите этот путь
    Вложение 338113
    Главное не скорость , а направление
  6. #21
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    С внешнего блока вообще не запускается. (От слова совсем) перемычка в тангенте жива, прозванивал. Предохранитель тоже цел, контакт есть.
    Как вы посоветовали запускал - реакции ноль. Даже шипения нет. На контакты приходит 12 в, дальше, чтобы проверить, нужно морду откручивать, а там всё так закисло, что ничего не сломав, боюсь снять не получится.
    Забыл сказать, при работе от штатного БП прием есть, и очень хороший, НО, пока не нажмёшь на тангенте передачу. Потом как обрезает, звук (шипение) еле слышно, приема нет. Стрелка на приборе статична от момента втыкания вилки БП в розетку, до её изятия оттуда.
    Спасибо! 73!
  7. #22
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1015
    Посмотрите дальше по схеме, в блоке (где стабилитрон стоит)
  8. #23
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    137
    239
    Все-таки оставьте на внешнем питании.
    щуп тестера на внешнюю минусовую клемму , вторым щупом идите последовательно по маршруту схемы и пишите нам сколько вольт видите.
  9. #24
    QRPP
    20.03.2023
    Вологда
    6
    Принято, буду пробовать. А блок У8, в котором стабилитрон, сверху находится?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1015
    Я так с ходу не помню, если никто не ответит, посмотрю завтра.
  11. #26
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    137
    239
    У8 рядом с переключателем 10\12 вольт.
    там , если не ошибаюсь, на одном радиаторе 2 транзистора П214 и большая шляпа КТ903Название: нутрь2.jpg
    "Раскоксовывать" ничего пока не торопитесь.
    Если куда-то щуп не достает - не беда. Можно другими путями исследовать
  12. #27
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    137
    239
    Если от БП включается на прием , а от внешнего БП "от слова совсем " нет , то....Название: гроза бол3.jpg
Размер: 40.1 Кб...копать здесь
    Изображения Изображения
