Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0CID
Тема: РБМ-1
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    РБМ-1
    Досталась станция РБМ-1 без кабеля питания, может кто знает, как подключить питание ? как сделать шнур ?
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Я сделал так, разбомбил ШР разьем и от туда взял мамы. Припоял провода и осадил термотрубкой. Жилы нумерованы в соответствии с ответной частью. Родной разъем искал не нашел.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Как я понимаю +200 ит.д это напряжение ? если да - постоянное или переменное ? общ. - это минус ? какой блок питания применить для этой рации ?
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Все напряжения постоянный ток. Блок питания самодельный. Напряжения: Накал 2,2в Анодное на прием +80в, Анодное на передачу +120. Подключается согласно заводской схеме на радиостанцию. Обратите внимание на уровень пульсация напряжения накала. При плохой фильтрации прием и передача будет с журчанием.
    Потребляемый ток по накалу порядка 0.7А Анодное милиамперы. Трансформатор по железу на 60-70Вт.
Название:	Схема БП РБМ-1.jpg
    До подключения рекомендую выставить напряжение накала на нагрузочном сопротивлении порядка 2,2В Регулируется изменением соотношения сопротивлении
    R15 и R16. На микросхеме стабилизатора накала. Лампы очень нежные и можно перекалить. Успехов.
    20.09.2013
    7,457
    9684
    6971
    Схема.Нажмите на изображение для увеличения.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Спасибо, буду думать
    10.12.2006
    665
    218
    171
    По приему нужно 120 В, на передачу можно свободно до 300. У меня накал 2.2 В на импортной КРЕНке. Вот РБМ-5 в работе. Питание подключено через внутренности какого то отечественного разъема, как посоветовали выше.
