Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено OM6SK
  • 1 Размещено UA0AAM
  • 1 Размещено OM6SK
  • 1 Размещено OM6SK
  • 1 Размещено OM6SK
Тема: Cпец. приёмник 'Ламбда-917'
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    50-ые годы выпускали такой приемник "Ламбда-917", 58 кГц- 35 мГц, 11 поддиапазонов,
    АМ и CW. I ПЧ=2750, II ПЧ=468 кГц.
    Схема приемника не известно. Где и как можно найти схему, фото и т.д...
    Интересно сравнить с каким нибудь приемником СССР.
    Изображения Изображения
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    76
    23
    7
    Улыбка DOC LAMBDA4
    ČSR prijimac LAMBDA4
    Пожалста
    73 de OM6SK
    Jaro
    Вложения Вложения
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    Радиоприёмник чехословацкой фирмы Tesla под названием "Lambda-5" (стоечный вариант без кожуха), применялся в составе коротковолновой (до 30.0 Мгц) радиостанции "Lambda" на пассажирских экскурсионно-прогулочных судах Енисейского речного параходства, таких, как: "Ипполитов-Иванов", "А.Матросов", "А.Чехов" и немногих других, с середины 50-х и до конца 60-х годов. Помнится, данная аппаратура была довольно громоздкая. Выходная мощность передатчика в режиме АМ, составляла 100 ватт. Стойка, в которой находились приёмник и передатчик,занимала довольно много места в каюте радиста. Как я уже сообщал, приёмник применялся в "стоечном варианте", т.е. не имел кожуха. И, помнится, это была одна из причин, по которой я не стал приобретать в те далёкие годы этот приёмник для своих р/любительских целей. Замена аппаратуры на данных судах на отечественную, произошла в начале 70-х годов. Приёмник "Lambda-5" был заменён на УС-9, а передатчик - на "Иртыш" (Р-864). И в радиорубках высвободилось много полезной площади! Списание этой аппаратуры произошло в основном из-за отсутствия р/ламп, т.к. к тому времени все штатные и резервные из ЗИП были полностью израсходованы. А с приобретением "свежих" р/ламп из Чехословакии, возникли некоторые проблемы. Вот, это то, что я вспомнил, в части касающейся применения приёмника "Lambda-5". Вариант этого приёмника в настольном исполнении, т.е. в кожухе, назывался "Lambda-4".
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Ярослав спасибо, но нет схемы, нет ничего...приемник "Ламбда-917"
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.02.2011 в 19:14.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    29.03.2008
    76
    23
    7
    Улыбка Lambda 4 i Lambda 5
    Lambda 4 ECH21, EF22, EBL21, AZ1 oktal tubes i heptal tubes
    Lambda 5 6H31, 6F31, 6B32, 6BC32, 6L31, 6Z31 onlyheptal tubes
    i LAMBDA 5 polucilas chuze cem LAMBDA 4
    snova u menja pojavilsja problem s sriftami izvinjajus ADMINU
    azbuka zalivaet vse probely bukvoj X
    v eto vremja bylo EMBARGO ot Amerikancev na syrjo dla soc. lagerja....
    material kotorym zamenila iz nuzdy TESLA material na katody lamp imenno heptal
    byl plochoj.....slabaja vyderzka emmisii znacit 6H31, 6F31, 6L31, 6B32, 6BC32,
    6CC31, 6Z31 imeli ocen malo narabotanych casov
    cerez neskolko mesjacev lampa vysla iz stroja - avtor prav.....
    v prilozenii schemki L4 i L5
    73 de OM6SK
    Jaro
ID:	45296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45298   Нажмите на изображение для увеличения.
    29.03.2008
    76
    23
    7
    Wink Lambda 917 eto Lambda 4
    Пожалста
    73 de OM6SK
    Jaro
    bolee uze ne imeju
    znacit manual L4 i L5
    i schemki L4 i L5
    L4 eto 917 !!!!!!
    73 de OM6SK
    Jaro
    Вложения Вложения
    29.03.2008
    76
    23
    7
    Cool Lambda 917 eto Lambda 4 !!!!!
    procitajte manualy rozpecatajte i kak ja Vas po internetu iz Vasich statjej znaju naverno razberjotes!!!
    Udaci !!
    73 de OM6SK
    Jaro
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Спасибо Ярослав! Интересовался исполнением контуров ПЧ, так и ожидал что они имеют переключаемую ступенчатую и плавную регулировку.
    Георгий
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Děkuji, mám se dobře. A přišel jsem na schéma.
    Георгий
  1. Приёмник R5A
    от DF9FXK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 00:29
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. GPS приёмник GG-H16
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 20:53
  4. Приёмник РСИ-4
    от LZ1KZ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:51
  5. Приёмник 118-136 MHz с АМ
    от karlson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:47
