Сегодня станция заработала на 1200 bps. Орбита была 25 градусов элевации на findu мой пакет наконец то прошел, но принять ни одного пакета не удалась, слабые сигналы были в этот раз.
http://www2.findu.com/cgi-bin/find.cgi?VK2IMM
Сергей
Сергей
Не могу обновить TLE через программу(т.е. Орбитрон), Выдаёт ошибку при загрузке данных, хотя ещё недели две назад обновления шли нормально. Не подскажите в чём может быть причина?
Да конечно пробовал, ничего это не изменило?
Iowa 2500 км примерно от моего W6 QTH.
В течение для позывной АПРС digi на МКС переключается, с индексом RS0ISS-5 мой 1200 bps TNC не декодирует (?). С индексом -3 и -4 - работает.
Удачная орбита сегодня. 40 градусов элевации и станция ретранслировала как RS0ISS-4.
Первая картинка - станции приняты непосредственно на 145.825 через MKC за проход одной орбиты.
Вторая картинка - станции приняты через МКС и с satgate интернет сервера за это же время.
Третья картинка - зарегестрированыые сообщения. На мой позывной: "73" от VE7 и "QSL" в BLN от КО6.
Попытался обменятся сообщениями в обе стороны с несколькими станциями, но не было ответа. Как я понял сообщения в мою сторону могут дойти и не на прямую через МКС, а уже через satgate server.
"RF to Internet" функцию в UiView не включал (здесь мнoго таких gateways).
В установку фильтра для satgate добавил /RS0ISS*.
Сергей
Много станций вокруг обеспечивают прием с МКС и передачу на сервер.
Пока МКС все то работает в этом режиме отработал еще одну орбиту сегодня. Элевация была 19 градусов, моя яги направлена на север, собственно там где орбита и проходила. 7 станций было принято, сигналы были достаточно сильные. Самое большое QRB на VE5 около 2000 км, это очевидно еще далеко не предел с моей антенной.
Послал пинг на несколько станций получил ответ от двух из них. Еще был BLNQSL с подтверждением приема от K6KOZ (южнее меня) но он на карте не показан, так как beacon был очевидно пропущен с моей стороны.
К серверу на этот раз не подключался.
Сергей
Сегодня попробовал орбиту с элевацией всего в 7 градусов. Все отработало успешно, 6 станций было принято с одной из них QRB 3040 km (первый раз превысило 3000).
С смысле "двухсторонней" связи, не много желающих обмениваться сообщениями via ISS.
Сергей
Всем привет!Ребята вопрос- а телефонкой с МКС работают и на какой частоте?Преобрёл алинку,поставил штырь.На компе МКС находилась над моим QTH.Ничего не услышал на 145.800.
18 01 2009
'Start Time' is local time.
Start Time Duration Start Az End Az Max Elev
2009-янв-18 02:46:54 00:02:47 253 221 1
2009-янв-18 16:07:37 00:03:13 142 105 1
2009-янв-18 17:38:51 00:09:50 211 67 25
2009-янв-18 19:13:56 00:10:18 254 59 45
2009-янв-18 20:50:07 00:09:48 285 66 21
2009-янв-18 22:26:03 00:10:04 300 91 28
Добавлено через 1 минуту
почему разница большая
Есть какая-нибудь информация когда ISS снова заработает в APRS режиме? Уже почти месяц на findu нет обновлений. Мой комплект пока еще держу в сборе.
Сергей
