Показано с 1 по 10 из 10
Тема: AO-40 SAT
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Arrow AO-40 SAT
    Господа, помогите кто-нибудь схемами конвертеров или трансвертеров на диаппазон 1200 и 2400 МГц и чертежами антенн на соответствующие диаппазоны. Уж очень хочетсья хотя бы послушать этот навороченный аппаратурой спутник.
    Oleg (EX8MLT)
    Гость
    Привет Peter
    Любой ммдс конвертер может принимать АО-40, стоит копейки (в сравнении с DB6NT) при небольших доработках позволяет очень быстро получить хорошие результаты. Достаточно иметь 706MKII конвертер и две антенны чтобы спокойно работать.
    73, Oleg
    EX8MLT
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    да в том-то и дело, у нас в Эстонии проблематично достать такой конвертер, а хотелось бы. Это лучше чем собирать
    самодельный трансвертер.
    Горю желанием для начала хотя бы услышать АО-40, остальное придет позже
    ua0qgm
    Гость
    Автор оригинала Peter, ES4TiX
    ............"да в том-то и дело, у нас в Эстонии проблематично достать такой конвертер.............
    А я в Якутии этим занимаюсь. UA0QGM.
    Подскажите мне как у Вас AO-27?
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    До АО-27 я пока еще не дошел... хотя вообще меня интересуют все спутники.
    Oleg (EX8MLT)
    Гость
    несложно совершенно, точно знаю что есть в Каунасе, а вообще в любом городе где есть ммдс вещание этого добра завались. АО-27 чтото с ретранслятором а вот UO-14 работает без проблем. Мне даже попадались конвертора с надписью "FOR LITUVANIA" (для Литвы) о как. Хотя все они из китая. У меня гдето валяется штук двадцать, но для вас конечно Бишкек далековато...
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Дааа, с UO-14 проблем не возникает... его даже на портативку слышно. А вот с АО-40 - действительно, не позволяет аппаратура... жаль...
    03.09.2002
    46
    121
    Возьмите любую голову от спутниковой тарелки, там уже и генератор, и смеситель, и ВЧ усилок есть (в голове) на интересующие вас диапазоны. Подстроить придеться маленько
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Автор оригинала stas_lamer
    ну да, прям так уж и любую :-\
    есть у меня на 12 ГГц - а чего с ней сделаешь?
    Полезешь внутрь паяльником, так только параметры ухудшатся.
    Здесь нужна голова именно от ММДС.
    Oleg (EX8MLT)
    Гость
    у меня работает предусилитель от с-банд конвертера (гетеродин сдох) три каскада увч. кусок платы с транзисторами и питанием +/- 5 вольт вырезан и вставлен в конвертор ммдс вместо родного двухкаскадного. смеситель гетеродин и упч оставлены от ммдс. нужно только подстроить чуть по входу. получилась прибавка в 12 дБ по приему. если есть чем смотреть выход (желательно в дБ) можно лезть. я использую китайский кабельный тестер(тв) в нем все частоты от 45 до 860 МГц и шкала в дБмКВ, на вход сигнал с ммдс вещания, башня от меня 6 км, ставлю на окошко и вперед...
