Вложение 194949
Первые 2 строки - правильные, частота должна установиться верно.
А вот третья строка - не правильная. Эту строку выдает скиммер. Вот по этому и частота не правильно в логе устанавливается.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_329.exe
- подправлена работа CAT для трансиверов, работающих по COM-порту на предмет ошибок в ini-файле для вашего трансивера. Попробуйте.
- исправлена работа со скиммером из Software Defined Connectors by UT4LW - при клике по позывному, позывной автоматически вставляется в окно QSOEntry лога.
Поставил шестую бету есдр. Глюк пропал.
Ну так это естественно - лог не выводит в Адиф пустые поля.
А на счет пробела - когда то кто-то просил - тут как говорится на вкус и цвет... Не так уж и места много занимает этот пробел.
99,9% пользователей на это наплевать )))
Знаю что большинство логов учитывают именно TIME_ON. В принципе не вопрос - сделать такую настройку при импорте/экспорте от куда/куда читать/писать время TIME_ON/TIME_OFF. Одна проблема - при использовании TIME_OFF придется учитывать возможность смены даты после 00:00. А это лишние проверки, что на скорости экспорта/импорта положительно не скажется.
Ну и самое главное: мне просто интересно - для WSJT-X Вам не все равно какое время учитывать? Ну пусть разница даже 5 мин будет. И что?
Еще для УКВ там есть варианты: там связи очень долго длиться могут. Но тут то ЗАЧЕМ? В чем практический смысл?
А точнее путь можно? В установках машины спотов? Там всё настроено. Позывные появляются в окне скиммера, на спектре ESDR2. При клике на позывной в окне скиммера трансивер перестраивается на частоту, но позывной в окно ввода QSO не заносится. Или имелся ввиду "клик" в окне кластера?
Вложение 194989
Окно "Cluster"
