10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 48
- 11,985
- 4878
- 2661
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
02.12.2020, 08:19 #15061
- 03.02.2006
- 48
- 11,985
- 4878
- 2661
02.12.2020, 11:56 #15062
- 03.08.2020
- 49
- 26
- 6
В 592 при клике по споту на дисплее трансивера появлялась надпись VFO-B 7.000.000 и пропадала, а в 595 по одному кликаешь появляется и висит, клик по следующему споту- пропадает, и.т.д.
А еще в 595 при клике по споту, частота в логе и трансивере меняется, а указатель частоты в бендмапе на старой частоте остается, откатился на 588, там все окR3PLD
Сергей
02.12.2020, 18:38 #15063
Добрый день, пробую LOGHX3 подключить через tci к своему трансиверу. TCI протокол на стороне реализовал самостоятельно, команды проходят. Проверял на LINLOG и утилитой esdr.
В настройках приемников прописал адрес и порт, но коннекта нет. Посмотрел wireshark ом - по указанному адресу никто не стучится. Какую кнопочку надо нажать в логе чтобы заработал обмен по tci?Дорога в тысячу ли начинается с первого шага...
02.12.2020, 20:37 #15064
03.12.2020, 12:37 #15065
Разобрался, оказывается в tci лог не опрашивает трансивер (как в других CAT), а трансивер сам высылает частоту,моду и TX при изменении. Пришлось софт на стороне трансивера немного переделать
Понравилось, частота в логе изменяется быстро
https://sdr-ermak.com/x/CQUwПоследний раз редактировалось UT4UBK; 03.12.2020 в 12:42.
03.12.2020, 12:45 #15066
- 04.01.2019
- 9
Dobryj deň Alexey
U menja malenkaja problema. Ja ispolzuju CW čerez CAT. Kagda u menja naprimer v knopke F3 (okno CW) [CATCMD:KY [MYCALL];] odvysilaet MYCALLIF (eto plocho).
To že u menja v knopke F3 (okno CONTEST) nu zdes odvysilaet OM3BY (eto charašo).
Gde možet byť problema?
Prostite menja za moj ruskij jazyk. Ja učilsja ruskij jazyk 35 let nazad. Mnogo zabyl.
Vlado OM3BY
03.12.2020, 17:21 #15067
- 11.03.2004
- 282
После установки самой последней версии 595 стало постоянно выскакивать окно (см, скрин), перешел на предыдущую 595-тоже, перешел на 588-тоже..
73. Сергей (UT0IW)
03.12.2020, 19:06 #15068
- 28.11.2013
- 2,746
- 1120
- 468
03.12.2020, 20:48 #15069
- 03.02.2006
- 48
- 11,985
- 4878
- 2661
Да именно так - зачем лишние телодвижения? Ведь TCI при работе с логом использует WebSocket - а это постоянное соединение и большая скорость взаимодействия. По сравнению с те же COM-портом просто не сравнить!
P.S. Давно читаю ветку по Вашему трансиверу - аппарат просто шикарный получается! Удачи в разработке Вашего проекта!
Ваш русский язык на отлично!К сожалению, тут многие русские на русском пишут так, что понять что-то сложно!
Судя по команде, Вы используете трансивер TS-590? Ну или другой Kenwood. По моему команда KY имеет стандартную длину (если не ошибаюсь - 12?)- если она меньше, то нужно добавлять в конце пробелы.
То есть команда должна быть
KY OM3BY ; - после OM3BY - пробелы до нужной длинны. Я настраивал лично у друга трансивер и лог. И у меня получилось передать позывной только с пробелами в конце. Возможно есть какой то способ без пробелов, но у меня не получилось.
Пришлите мне архив лога - проверю.
Очень сильно переделал работу CW - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_597.exe
теперь в поле CALL символы можно "до-вводить", пока не начала передаваться последняя точка или тире последнего символа - по моему в N1MM также.
Также у кого были проблемы с CAT - тоже попробуйте.
Плюс баги о которых писалось тоже исправил. Просьба проверить. Если все ок - выложу эту версию как релиз и пойдем дальше73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.12.2020, 20:57 #15070
- 11.03.2004
- 282
Да, бывало сразу после запуска, потом в процессе, иногда пару раз подряд. Иногда чаще, иногда реже. Без лога конечно нет, ни разу W10 окон в подобном формате не выбрасывала..
Сейчас такое окно появилось..73. Сергей (UT0IW)
03.12.2020, 21:03 #15071
Нашел один непонятный глюк в работе tci с номером приемника >1 Когда вращаешь валкодер трансивера на лог отправляется команда DDS:numRX,Freq;
Но при изменении чаcтоты в логе, независимо от номера установленного приемника - всегда идет команда DDS:0,Freq; Что-то не так? Можно ли для второго приемника поставить отдельную цифровую шкалу и споты?
PS. Спасибо за теплые слова.Дорога в тысячу ли начинается с первого шага...
03.12.2020, 21:12 #15072
- 03.02.2006
- 48
- 11,985
- 4878
- 2661
03.12.2020, 21:13 #15073
- 01.11.2020
Добрый вечер всем. У меня во время теста cqww окно ошибки dll выскаивало после каждого нажатия ключа. Связь записывается в лог и выскакивает окно. После прведения связи приходилось удалять все лишнее - сперва с десяток окон, потом десяток записей одной и тойже связи. Еще при клике на позывной на водопаде, лог просто зависает и ни на что не реагирует. Поставил последнюю стабильную версию. Связка SUNSDR2 Pro-LogHX-SDC через TCI. Наводок нет (при работе qrp все тоже самое). Это только у меня или требуется вмешательство Алексея?
03.12.2020, 21:33 #15074
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 3,490
- Записей в дневнике
- 1776
- 573
03.12.2020, 22:05 #15075
- 18.01.2004
- 1,654
- 385
- 335
Сергей (ex UA0ZS)
