к трансиверУ))) Пока только 1 работает. Но вот уже и Ермак будет по TCI работать.
Я работал тоже в CQ WW - у меня проблем не было. Ставьте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_597.exe
Посмотрел. При получении начальных данных при подключении к трансиверу, лог получает версию TCI ()команда PROTOCOL от трансивера . Она должна быть больше 1! Тогда при установке частоты лог использует команду vf0,0,14123000, чтобы уже трансивер решал как устанавливать частоту - DDS/IF.
Алексей, доброго дня.
Версия 597. При клике по позывному на панораме ESDR2 он не заносится в поле Call окна ввода LogHX и появляется сообщение
Алексей, при работе телеграфом с клавиатуры не терпит и малейших задержек ввода очередной буквы. Хочет чтоб было слитно. А для этого надо квалификацию секретаря-машинистки, что в общем то не у всех имеется.
Может сделать как в Н1ММ разрешение на работу с клавиатуры по CTRL+K и завершение по ESC. И тогда можно иметь любые паузы между знаками, хоть секунду и более.
Да, а за споты спасибо, все стало хорошо.
На счет экспорта в Адиф: имеет смысл выбора по столбцам, что импортировать, или сделать допустим 3 фиксированные настройки:
- все
- минимально информации (name, QTH)
- только дату, время, диапазон, модуляцию - для заливки на eQSL/LoTW?
3 настройки примерно такого вида :
1я настройка = Экспортируются все колонки (настройка по умолчанию)
2я настройка = Экспортируется только необходимый минимум колонок для заливки на сервисы (CALL , QSO_DATE , TIME_ON , BAND , FREQ , RST_RCVD , RST_SENT , MODE , SUBMODE , в первом приближении как то наверное так)
3я настройка = Экспортируются только колонки настроенные (отмеченные) пользователем в настройках экспорта - т.е. пользователь в соответствии со своими задачами сам гибко настраивает какие колонки экспортировать под конкретную задачу.
Смысл 3ей настройки в том что конкретные цели и задачи пользователя могут меняться так что их не опишешь никаким шаблоном: от экспорта лога за личный позывной для передачи "на сторону" - до работы СПС\коллективки где свой специфический набор колонок , особенно при экспорте общего лога командной работы.
Две фиксированных настройки + одна "гибкая" настройка , IMHO в самый раз.
Теперь при подключении лога отправляю вот эти строки (согласно описанию протокола)
#define PROTOCOL_VER "PROTOCOL:ESDR,1.4;"
#define CHANNEL_COUNT "CHANNEL_COUNT:2;"
#define TRX_COUNT "TRX_COUNT:2;"
#define DEVICE_NAME "DEVICE:ERMAK;"
#define RECEIVE_ONLY "RECEIVE_ONLY:false;"
#define MODULATION_LIST "MODULATIONS_LIST:AM,LSB,USB,CW,NFM,DIGU,DIGL;"
#define VFO_LIMITS "VFO_LIMITS:100000,54000000;"
Лог шлет в команду VFO, но в ответ принимает только DDS, VFO не хочет
Проверил в 5MContest - там переключается на VFO версию в обе стороны. Это только мое мнение, было бы удобно работать с VFO тк можно будет завести управление на A/B
Для себя сделал workaround - трансивер шлет теперь и DDS и VFO для совместимости с обоими логами
Bild 595, проблема:
Вложение 284540
В строке call набираю свой позывной, нет данных, имя, город и т,д , набираю следующий позывной, данные есть, и такое во множественном числе:
Вложение 284541
Далее в строке call у меня если новая страна строка должна подкрашиваться в красный цвет, такого не происходит:
Вложение 284542
Следующее, не нравиться шрифт ( он почему то появился само произвольно ):
Вложение 284543
Меняю на другой :
Вложение 284544
Появляется тот, что нужен:
Вложение 284545
Когда делаю изменения все подтверждаю ОК.
Далее, сбрасываю позывной и ввожу повторно, шрифт не сохраняется.
Вложение 284546
Пробовал перезагружать программу, переходить с Вида на Вид, без результатов.
Подскажите, что не так.
Модуляция не определена:
Вложение 284590
Исправил.
Также добавил - окно CW - RX delay - время ожидания ввода символа перед переходом на прием при автоматической передаче.
Установите RX delay в 1000 (1 сек) - теперь нормально получается.
Да, теперь установки кнопок в бендмапах запоминаются отдельно для каждого бендмапа.
Сделал - теперь частота от радио VFO.
Алексей!!!! v597
Колонка COLOR из списка связей не убирается при снятии галки в соответствующем чекбоксе! :(
А KeyField вообще нет чекбокса :( :(
