10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.12.2020, 22:34 #15076
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
к трансиверУ))) Пока только 1 работает. Но вот уже и Ермак будет по TCI работать.
Я работал тоже в CQ WW - у меня проблем не было. Ставьте вот эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_597.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.12.2020, 08:53 #15077
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Посмотрел. При получении начальных данных при подключении к трансиверу, лог получает версию TCI ()команда PROTOCOL от трансивера . Она должна быть больше 1! Тогда при установке частоты лог использует команду vf0,0,14123000, чтобы уже трансивер решал как устанавливать частоту - DDS/IF.
04.12.2020, 09:04 #15078
Алексей, доброго дня.
Версия 597. При клике по позывному на панораме ESDR2 он не заносится в поле Call окна ввода LogHX и появляется сообщениеСергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
04.12.2020, 09:18 #15079
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Алексей, при работе телеграфом с клавиатуры не терпит и малейших задержек ввода очередной буквы. Хочет чтоб было слитно. А для этого надо квалификацию секретаря-машинистки, что в общем то не у всех имеется.
Может сделать как в Н1ММ разрешение на работу с клавиатуры по CTRL+K и завершение по ESC. И тогда можно иметь любые паузы между знаками, хоть секунду и более.
Да, а за споты спасибо, все стало хорошо.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
04.12.2020, 09:41 #15080
04.12.2020, 09:50 #15081
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
04.12.2020, 14:42 #15082
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
На счет экспорта в Адиф: имеет смысл выбора по столбцам, что импортировать, или сделать допустим 3 фиксированные настройки:
- все
- минимально информации (name, QTH)
- только дату, время, диапазон, модуляцию - для заливки на eQSL/LoTW?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.12.2020, 18:52 #15083
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
3 настройки примерно такого вида :
1я настройка = Экспортируются все колонки (настройка по умолчанию)
2я настройка = Экспортируется только необходимый минимум колонок для заливки на сервисы (CALL , QSO_DATE , TIME_ON , BAND , FREQ , RST_RCVD , RST_SENT , MODE , SUBMODE , в первом приближении как то наверное так)
3я настройка = Экспортируются только колонки настроенные (отмеченные) пользователем в настройках экспорта - т.е. пользователь в соответствии со своими задачами сам гибко настраивает какие колонки экспортировать под конкретную задачу.
Смысл 3ей настройки в том что конкретные цели и задачи пользователя могут меняться так что их не опишешь никаким шаблоном: от экспорта лога за личный позывной для передачи "на сторону" - до работы СПС\коллективки где свой специфический набор колонок , особенно при экспорте общего лога командной работы.
Две фиксированных настройки + одна "гибкая" настройка , IMHO в самый раз.Последний раз редактировалось R2PU; 04.12.2020 в 18:58.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
04.12.2020, 19:17 #15084
04.12.2020, 20:34 #15085
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
04.12.2020, 22:42 #15086
Теперь при подключении лога отправляю вот эти строки (согласно описанию протокола)
#define PROTOCOL_VER "PROTOCOL:ESDR,1.4;"
#define CHANNEL_COUNT "CHANNEL_COUNT:2;"
#define TRX_COUNT "TRX_COUNT:2;"
#define DEVICE_NAME "DEVICE:ERMAK;"
#define RECEIVE_ONLY "RECEIVE_ONLY:false;"
#define MODULATION_LIST "MODULATIONS_LIST:AM,LSB,USB,CW,NFM,DIGU,DIGL;"
#define VFO_LIMITS "VFO_LIMITS:100000,54000000;"
Лог шлет в команду VFO, но в ответ принимает только DDS, VFO не хочет
Проверил в 5MContest - там переключается на VFO версию в обе стороны. Это только мое мнение, было бы удобно работать с VFO тк можно будет завести управление на A/B
Для себя сделал workaround - трансивер шлет теперь и DDS и VFO для совместимости с обоими логамиДорога в тысячу ли начинается с первого шага...
05.12.2020, 10:10 #15087
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
05.12.2020, 10:29 #15088
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Bild 595, проблема:
В строке call набираю свой позывной, нет данных, имя, город и т,д , набираю следующий позывной, данные есть, и такое во множественном числе:
Далее в строке call у меня если новая страна строка должна подкрашиваться в красный цвет, такого не происходит:
Следующее, не нравиться шрифт ( он почему то появился само произвольно ):
Меняю на другой :
Появляется тот, что нужен:
Когда делаю изменения все подтверждаю ОК.
Далее, сбрасываю позывной и ввожу повторно, шрифт не сохраняется.
Пробовал перезагружать программу, переходить с Вида на Вид, без результатов.
Подскажите, что не так.Борис US1QA
05.12.2020, 12:33 #15089
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Модуляция не определена:
Исправил.
Также добавил - окно CW - RX delay - время ожидания ввода символа перед переходом на прием при автоматической передаче.
Установите RX delay в 1000 (1 сек) - теперь нормально получается.
Да, теперь установки кнопок в бендмапах запоминаются отдельно для каждого бендмапа.
Сделал - теперь частота от радио VFO.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.12.2020, 16:07 #15090
Алексей!!!! v597
Колонка COLOR из списка связей не убирается при снятии галки в соответствующем чекбоксе!
А KeyField вообще нет чекбоксаСергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
