Послал на rx4hx@mail.ru
Алексей, с телеграфом все нормально. Спасибо!
В том то и дело, что нет ничего...
Черное окно..
Вложение 285173
А это с домашнего...
Настройки одни и те же.
Подскажите пожалуйста коллеги: Есть кнопка "генерировать ADIF для загрузки на QRZ.com". Это действо загружает файл, или только генерирует? Заглянул туда в кои то века, а там последние загрузки от 2019 года. И подгрузить нельзя почему то - кнопка "setting" теперь стала "сеттинг/рефреш" и до импорта не добраться... Как бы да и фиг с ним, буржуйским сайтом, но коллеги иностранцы хотят подтверждения, а вручную каждому подтверждать влом...
Как-то странно ведет себя САТ HamLib при выполнении rigctl commands.
Связь с трансивером теряется более, чем на одну минуту.
Например, команды:
rigctl - F 3510000
rigctl - M USB 2100
rigctl - J 1100
Вложение 285221
Вложение 285224
команды rigctl - J 1100, rigctl - Z 1100 выполняются, только если включен режим XIT или RIT, причем частота в трансивере устанавливается не сразу, а с постепнным набором до указанного значения.
по командам rigctl - J 0, rigctl - Z 0 XIT\RIT сбрасывается в ноль, но не выключается.
На команду rigctl - 0x87 (0 = Power Off), трансивер никак не реагирует.
При этом, если трансивер выключен, то при запуске программы происходит ошибка:
Вложение 285223
(трансивер TS-590)
Нет - писать только команды, т.е.
F 3510000
rigctl - не надо.
Только генерирует. QRZ.COM не поддерживает загрузку нескольких QSO. Только одного.
Ну почему же - ничего. Как раз пишет - ошибка 10060 превышен интервал ожидания. Кто то блокирует доступ в инет логу.
У кого были проблемы с синхронизацией с LoTW - проверьте с этой версией:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_599.exe
Алексей доброго времени суток! При работе в FT-8 некоторые не понятки происходят.
Если мне надо занести RDA район из справочника, он становится на свое место, но при получении подтверждения, RR73 или 73,
заношу QSO в лог в ручную и RDA район пропадает, если я его вношу до получения подтверждения он остаётся на своем месте.
Это стало проявляться с версии 598, если я не ошибаюсь.
Чем этот файл будет отличаться от отправленного на экспорт в ADIF в меню ФАЙЛ и где он сформированный хранится?
В LogHX эта функция для QRZ.com не реализована? В меню нет этой функции как для Clublog, eQSL и LoTW.
Попробовал вручную загрузить - не получилось. Что-то изменилось на сайте, не нарыл возможности загрузить файл в QRZ.com.
A gde takaia knopochka?
Dlia okna "Digital Mode window" - nazhatie na knopku vkluchaet Digital mode okoshka, a povotornoe nazhatie vykluchaet.
Dlia WSJT okoshka povtornoe nazhatie na WSJT knopku ne zakrryvaet WSJT a rugaetsia s soobsheniem "Another instance may be running. try to remove stale lock file? Yes-Retry-No".
Poetomu ja prosrto zakryvau WSJT okoshko
Spasibo, Sergey
Есть
Вложение 285272
My Logbook - Settings - Import
Только надо иметь подписку (денежку заплатить)
отключитесь
потом подключитесь снова.. если не пойдет соединение, то что-то у провайдера.
у меня сутками фигачит
Вложение 285274
