Так, если б сразу показали этот принтскрин - было бы понятно. Частоту устанавливаете из WSJT-X. Тогда нужно знать настройки CAT WSJT-X, да кое какие настройки CAT для WSJT-X менял.
По идее проблем быть не должно. А что просто не попробуете? :)
Если в гараже есть инет с телефона, то наберите на компьютре в командной строке ping odxc.ru (это ваш телнет RW3XA-3)
Должно быть примерно так.
Вложение 285358
To: RX4HX
Выслал вам на rx4hx@mail.ru как вы просили .ini. FT-891, может до них еще не дошла очередь.
Напомню речь о постах # 15131, #15137
* настройки CAT WSJT-X также через OmniRig 1;
* дефект не зависит от не/активности WSJT-X. Те наблюдается в любой моде. Окна Бэндмапа, Кластера, Ввода данных на команды трансивера не откликаются.
* Radio 2 через OmniRig 2 работает штатно.
* ИМХО появилась некоторая медлительность (задержка) в работе САТ. Но не настаиваю на этом, надо проводить ДП эксперимент.
To: RX4HX
OK.
Добрый день!
Вот, что получил...
Вложение 285434
Вот лопух! (Это я про себя), колёсиком не прокручивается вниз, а полосу прокрутки прокрутить серого вещества не хватило. Тогда ещё вопрос: с HRDLog подсказали - сделал, а с QRZ.ru тоже пароль какой-то надо другой? Где его берут?
это только у меня? Все окна LogHX надо открывать вручную после включения. Раньше такого не было!
Я же вам написал пост #15180
Смотрите здесь
Вложение 285454
Возможно при запуске лога, окна, по неведомой причине (возможно у Вас было два монитора), "улетели" за пределы монитора.
Для этого Shift + нужное окно и оно появится в левом верхнем углу монитора. Затем расставьте как надо.
См. здесь
https://www.qrz.ru/help/api/xml
