Понятно. Ну, а сейчас 560-ые ставить не пробовали? на них сейчас ошибки нет?
Алексей!
У меня есть два вида шаблона. один фт 8 который работает совместно с фт857 и второй sunsdr которым я работаю CW SSB на sunsdr При переключении вида шаблона не переключается активность Радио при котором я запомни шаблон.
Работаю с CatHX2
к посту №13170.
Прошу прощения я Ваше сообщение только сейчас заметил, так как перестал следить за темой из-за того что не запускается инсталяц. файл в Win XP. Поясните, будьте любезны, какие МСИ нужно скопировать и запустить, как как там много файлов. Простите за назойливость, так как не зная предназначение файла можно и ОС "ломануть"
словил ошибку.
При сохранении qso с jh3kcw. Перед этим провел около 20 связей ошибки не возникало. Ошибка List index out of bounds (2)/. После удаления qso из лога и повторной попытке сохранить из jtdx ошибки не было.
:offtopic:
Этими файлами систему не ломанешь. Поддержка ХРюши давно закончилась
Смотря какая у у Вас система стоит
1) для 32 бит -
Вложение 287137
2) для 64 бит -
Вложение 287138
У меня активное радио в шаблонах не сохраняется. Но можно добавить, это не проблема.
Ну в принципе можно...)))
Для XP надо качать не инсталлятор, а вот это:
Вложение 287201
Понял! Перепроверю сохранение.
Добрый день!
вопрос по Аппаратному журналу,
подскажите как сделать правильно рассылку ади файлов по ресурсам в сети созданным для подтверждения любительских радио связей.
возможно по дополнительной программе к нему рассылающей Мои АДИ файлы по указанным Мной логам в Сети ...
в мои зарегистрированные аккаунты.
спасибо!
просто где прочитать, ссылку дайте пож.
Можно, конечно. Но, в случае с JTDX, лучше не нужно :)
Lag значительно ухудшается
