А эти кнопочки Вам для чего даны?
Вложение 287920 Вложение 287921
И еще, для облегчения ввода позывного
Вложение 287922
Вложение 287922
Это функция в логе такая. По моему верная - работали CW, ввели позывной. Не сработали, перешли в SSB - позывной стерся. Логика такая. Не могу представить логику, что при смене модуляции позывной в окне ввода не должен стираться.
Ну да, может быть такое. Но неужели такое часто бывает?
Алексей добрый день. Вот такой пример. Сейчас работал как активатор диплома Пятого океана. Провел связь с корреспондентом в ссб он просит перейти в тлг, набираю позывной перехожу в тлг позывного нет, опять набираю ... Много времени теряется.
в некоторых программах есть галочки стирать позывной при смене диапазона, при смене модуляции. Может так сделать?
Позывной просто обязан стираться перед проведением нового QSO! Или Вы хотите перед каждым новым Call самостоятельно очищать окно ввода? Лично я категорический против!
Алгоритм можете применить, к примеру, такой. Сработали Вы с EU1FQ в SSB режиме, сохранили QSO в лог. Затем перешли в CW участок, начинаете набирать EU1...., в выпадающем списке сразу появится позывной EU1FQ, щелчок по нему мышкой, и сразу в окне ввода появится позывной EU1FQ и вся информация о нем. Останется только внести рапорт. В настройках лога должны стоять галочки "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении" и "Выпадающий список позывных". Что еще надо? Или лог автоматом должен провести за Вас QSO?
Как часто Вы с одним и тем же оператором проводите QSO в одной моде а потом сразу в другой? Одно, два, тысячи? Создаете проблему на пустом месте.
To: RX4HX
У себя такое повторить не смог. При возникновении этой ошибки проверьте:
в папке лога LoTWUploads - создается adi и tq8-файлы?
Да, Алексей, мало того, QSL отправляется на LotW. И после закрытия этого окошка появляется галочка - QSL отправлена.
Смотрел на LotW, там QSL есть. Здесь самое неудобное, что это окошко выскакивает под всеми окнами, чтобы его достать надо по Alt+Tab переходить.
По закрытию все работает штатно.
To: EU1FQ
Николай, я ни в коем случае не говорю, что здесь что-то не правильно работает...
Ведь Вы наверное помните в UR5EQF - ставится галочка "Не изменять данные о корреспонденте" Я только про это!
Просто значит еще не сделано... Когда-нибудь будет...
из-за вашего "Лично я категорический против!" потеряется оперативность в работе. Проведите анализ работы первого и второго варианта и предоставьте обоснованное заключение , что ваш вариант самый оптимальный. Или вы являетесь генеральным спонсором разработчика ПО и имеете 51% акций, что так высказываетесь. Если вы проводите 1 связь в 1 час и вам больше ничего не надо то пожалуйста делайте как вы привыкли. Открыл сумочку, достал кошелочку, закрыл сумочку, открыл кошелочку и т.д.
А зачем переходить в тлг участок, если я могу работать тлг там где я работаю ссб.
Набирая eu1... у меня выпадает еще eu1aa, eu1ab и т.д. и пока пролистаю и дойду до вашего позывного уйдет куча времени, а там где я работал на общий вызов частота уже занята. Вот для вас как раз нужно в настройках сделать галочки " стирать позывной при смене моды", " стирать позывной при смене диапазона"
Вот тогда и вам и мне работать будет комфортно в логе.
Правильная логика. Провёл связь в SSB занёс в лог. Все поля очистились. Надо связь в ТЛГ набрал позывной, провёл QSO занёс в лог, поля очистились. Каждая связь фиксирует частоту, вид моды, время. Всё понятно.
А вот с дробью в позывном действительно проблема. Как только к позывному добавляешь / все поля очищаются. Принял позывной UA6F вся инфо есть , добавил только/ все поля очистились. Программа видит уже другой позывной. Вот тогда приходится товарища не отпускать пока все поля не занесёшь вручную. Я иногда не ставлю /Р или /9 и это не правильно.
При этом человек даёт новый RDA. Или QTH. В этом случае как правильно поступить?
Любая лишняя "галка" это усложнение алгоритма.
Потом опять вылавливание багов.
Из-за "хотелок" пары человек.
Будут ...... остальные пользователи.
да, после проведения щсо должен стираться ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но. если я его набрал повторно, при этом договариваясь в ссб о проведении щсо в тлг и переходя в другую моду он должен остаться.
и из-за нехотелок пары человек
прям революционная ситуация
Верхи не хотят... изменений свои привычки лучшую сторону, а низы не хотят жить по–старому
От многих слышно ...
И зачем я поставил новую версию программы, в старой так было хорошо...
To RX4HX
Алексей написал в личку.
