это по вашей логике, а по моей НЕТ
Такая ф-ция и у меня в логе была - клик по лейблу Call - он становится подчеркнутым - данные не меняются.
Вложение 288123
но сейчас она не работает - исправил. Сейчас 603 пререлиз выложу, там это будет работать.
Выложил пререлиз 603.
У кого были проблемы с ОмниРиг'ом - проверьте. Переписал много кода для оптимизации работы CAT-CW/PTT - проверьте, может где то что то упустил.
А ошибка появляется до окошка с информацией об отправленном файле на LoTW или после? Да и самое главное: на eQSL отправка нормальная?
Ну собственно так и работает галочка в EQF-логе. Ну или делать так:
Но здесь тоже логика работы не до конца понятна - добавить то сразу /QRP нельзя - сначала / потом Q и т.д. Как сказать логу, что не менять данные по сравнению с предыдущим позывным?
В отличии от 600-602 пока проблем с ОмниРиг'ом не наблюдаю.
А вот по лейблу Call требуется доработка. После корректировки Call, необходимо чтобы после записи QSO в лог, лейбл Call снимался и очищалось "Окно ввода данных QSO". Иначе, при вводе следующего позывного......см. ниже :)
Вложение 288141
Мне видится тупиковой затея с удовлетворением потребности в сохранении данных для всяких дробных позывных.
Если одному человеку лень вбить пять-шесть букв имени оператора, то почему другому через пол года не станет лень постоянно нажимать/отжимать какую-нибудь кнопочку. А третий будет её постоянно забывать отжать и будет вопрошать, что произошло?...
Понятно, что лень - двигатель прогресса. Но не до такой же степени.
Только недавно несколько страниц исписали про FT8, уже забыв (или не зная), что пол года - год назад исписали ещё больше в пользу FT8 в Логе...
To: RJ6M
Точно, точно...
Про какие-то споты 20 страниц, Дипломы не высвечиваются 50 страниц... А еще и этот BandMap со своими кластерами.
Все так... И кому оно нужно...:sorry:
Верно, окно не очищается. И при перестройке по частоте не очищается. Правда, при введении нового позывного поля очищаются.
OmniRig работает как и прежде стабильно.
У меня KENWOOD TS-590s, сбоев ни в одном релизе не было...
В 603 релизе все в порядке с отправкой QSL на LotW! Спасибо Алексей.
Ещё и сложно. Когда ты работаешь на общий вызов, QSO длится 1 мин. Всё на автомате. Я себя емею ввиду, Записал позывной , провёл, сохранил. И так 30-40-60 связёй. Потом бац! позывной с / надо удалить что написал, включить галку, заново написать позывной, который забыл, по просить назвать позывной ещё раз. Геморойно.
Вариант один, QSO растянуть на 5 мин. Забить 8 полей , как у меня, в ручную. Раз есть / значит человек не на своём рабочем месте, все данные другие. Не те что занесены в колбуке. Таких станций не много. Как сделаешь, Алексей , так сделаешь. Меня устраивает всё. Спасибо за лог.
Даже так, как сейчас, великолепно работает.
Алексей, я представляю вашу загрузку! Спасибо вам!
Но... извините.
b603:
При запуске крешается:
Вложение 288275
