Алексей а где там этот пункт ?
Да работает в 5MContest с галкой автосоединение
Нет этого. Например в N1MM решение простое - раз в N минут пересоединение с кластером. Нужно у автора 5MContest поинтересоваться, какой он алгоритм придумал.
Проблема тут простая - нет в винде 100% понятия "соединение прервано". В этом и проблема.
Т.е. организовать 100% "при потере соединения - пересоединить" организовать нельзя в принципе.
Да я не хамлю- просто если знаешь - напиши мне на емайл как сделать. А вот чего тут то писать? Поверь - пользователи все равно твою гениальность не оценят, пока твой лог "пощупают")))
Отступление от темы: всегда очень приятно общаться с авторами AALog и 5MContest - ребята что называется сделали себе имя - и что спрашиваешь у них - всегда по теме отвечают! Молодцы!
Алексей пару моментов:
1. В cw выставлено RST стиль цфр 5NN. Закрываю журнал, открываю опять или меняю вид- в рапорте передаёт 599, хотя галка стоит на 5NN. Тоесть не сохряняет почемуто настройки.
2. Интернет соединение. Стоит галочка на отправку в HRDLog. Каждый раз при сохранении связи вылетает окно с предупреждением что нет нета. Получается вот такая гирлянда
Вложение 186128
Что нет интернета я и так по винде вижу, может ограничиться одним окном предупреждения при старте лога??
3. Небольшие баги с интерфейсом
Вложение 186129
Вложение 186130
В окне журнала скрол-бар пр наведении мыши окрашивается чёрным или такие артефакты кнопок с окна ввода ксо.
Ну и когда сжимаю по ширине окно журнала урезается № ксо
При сохранении вида журнала если не ввести название и нажать ОК - интерфейс виснет, на мышу и клаву не реагирует. Закрыть можно только через диспетчер. Журнал закрывается, при этом на панели задач остаются артефакты смс. Исчезают при наведении на них мышки
Вложение 186132
Ещё при работе JT65 не "влетает" квадрат в оконо ввода ксо, когда сохраняю - в журнале квадрат есть. Работаю с корреспондентом повторно - квадрат отображается нормально.
Прверил с wsjt-x & jtdx.
Т.к. мой лог не контест, то стиль цифр действует на те цифры, которые помещены в {} скобки. Пример макроса
{599}001 - 599 будет передаваться как 5NN, а 001 - полностью.
А интернет то есть или нет? Из поста это не понятно.
У меня такого нет - но нужно будет проверить.
Ок! Это понял - нужно будет ввести проверку на "пустое" название интерфейса.
Это иконка от SpotServer'ра - если журнал завершился аварийно - то это так и должно быть. Это так вот винда работает. Особо по этому поводу не заморачивался.
Это стало в последних версиях wsjt-x/jtdx - там что то изменили, вот локатор и перестал вносится. Подправлю.
Дело в том, что это сделано специально - внешнюю программу Вы должны сами закрыть, а не лог, дабы не было проблемы с внешней программой.
Я чего то торможу - а что это за окно?
Вложение 186146
QSO Entry похоже
Это окно Log ! , у меня так же, писал, 3 страницы назад #1494 (но не всегда читают) , что в этом окне скрол бар черный, а иногда не понятные символы внутри.
А вот у UT6HX резолюция экрана ниже и видно какие символы появляются внутри скрол бара.
Наведите курсор мышки на скрол бар окна Log и увидите.
У меня на 3х компах карточка Nvidia, и на всех трех та же самая проблема.
