У меня не меняет. Только своими ручками...
Анатолий вот, что у меня получилось, на табло в аппарате стоит маркер CW и не меняется на CW-R
IC- настройки по умолчанию, W7(32), log v587
https://cloud.mail.ru/public/DQpy/hGw3ACxVS
https://cloud.mail.ru/public/9jYH/68QvHYonk
Алексей, здесь все-таки есть вопрос. Да, лог тупо берет из ini файла команду установки CW и посылает ее трансиверу. Но он должен послать или CW_L или CW_U в зависимости от диапазона. А вот тут есть затык. Если посмотреть файл BandPlan.txt то там есть только CW. Но, в рассматриваемом злополучном IC-7610.ini (см. скриншот) для режима CW в тансивер всегда будет отправляться команда 06.03.FD на любом диапазоне. Это неправильно. Если в трансивере ведется работа в режиме CW с возможностью реверса боковой, то для низов это будет правильно, а для верхов нет! Для верхних диапазонов нужно отправить команду 06.07.FD. Так, по крайней мере, это реализовано в 5MConest и UR5EQF. Для отправки команды 06.07.FD для верхних диапазонов необходимо исправить BandPlan.txt (на верхних диапазонах вместо CW прописать CW_R) или вручную править TrxMode в установках Бендмапа.
ИЗ МАНУАЛА ДЛЯ IC-76**
Вложение 290137
Посмотрел в папке Rigs Лога Ваш IC-7610.ini, сравнил со своим IC-7410.ini (у меня все норм переключает).
Секции ; Upper sideband CW [pmCW_U] и ; Lower sideband CW [pmCW_L] одинаковые. Т.е. здесь не должно быть проблем.
А вот если посмотреть там же IC-7610_2.ini, или IC-7610-DATA, то видим [pmCW_U] ; CW-R и [pmCW_L] ; CW Normal - т.е. Ваш вариант.
Так какой файл Вы подгружаете?
Ставлю на IC-7610-DATA...
Еще раз напомню, что .ini файлы смотрел для CatHX. OmniRig я не использую.
Какие вариации .ini файлов есть в Omni я не знаю. Но, видимо, такие же.
Alexei,
Para voprosov:
1. Kak sdelat shtoby byl "real mode from radio"
2. Primer, vchera byl Kakoi-to contest i CW bylo pochti vezde na 160m, no kak tolko prexozhu v SSB uchastok, tam radio pereluchaetsia v LSB, a ja pytaus slyshat CW
3. Ja postavil CW v band map 1.8-1.99Mhz, no eto ne pomoglo
Вложение 290141
4. Nu i poslednee, zachem voobshe nuzno Band Setup ustanovki, esli est ustanovki zdes
Вложение 290142
SPASIBO
Тогда тут проверить:
Вложение 290164
Вот эти галочки нужно было убрать, чтобы они не мешали:
Вложение 290166
а вообще Ваши настройки верные. Не должен трансивер сам переключаться на SSB, но только если не кликнули по споту.
