Ну так и укажите свой аппарат (выберите IC-7610.ini из папки Rigs Лога, а не Омни Рига).
К сожалению, в Вашем семисекундном отрезке, не видно ни одного переключения моды. Лучше записать в файл а потом его проанализировать. (если у Вас будет записываться. У меня не записывает).
Переключайте CW с нижних диапазонов на верхние.
Должен появиться вот такой код для CW
FE FE 98 E0 06 03 FD
или для CW_R
FE FE 98 E0 06 07 FD
Можете сами проанализировать посылаемые на трансивер запросы и получаемый от него ответ.
Перечень кодов для iс-7610 можно взять здесь.
https://cloud.mail.ru/public/6sGu/usowdgapi
Я все-таки еще раз уточню. Вы при настройке HXCat такие экраны наблюдали у себя?
Вложение 290276
И сделали такой выбор?
Вложение 290277
CAT заработал?
Просто я думаю, что мы говорим на разных языках.
Анатолий на всякий случай проверьте
SET(F6) -> OTHERS -> CW NORMAL SIDE -> LSB
Ручка CW PITCH - меняет тонтелеграфа.
И ещё как вариант переустановить ПО аппарата.
https://www.icomjapan.com/support/fi...ownload_result
Геннадий, очень жаль напрасно потраченного времени...
Релизы, перерелизы и т.д. Не получаю от этого
драйва. Не моё это .Прога очень нравится, аппарат-класс,
подружить их не удается...
https://docviewer.yandex.ru/view/200...Q4ODgxNzUwNiJ9
Galochki ubral
Вложение 290388
Kruchu ruchku nastroiki nachinaia s 1800 - radio ostaetsia v CW do 1838. Na 1838 perexodit v DIGU, na 1843 i vyshe perexodit v LSB.
Otkuda?
Sapsibo
Sergey
