Бывает такой глюк. Когда галочки снимаешь или ставишь, то не срабатывает с первого раза. После перезагрузки лога все нормально. На 1.843 и должно перейти в LSB.
Может тут?
Вложение 290390
Трансивер Yasu FTdx 1200 c 588 релизом лога работал отлично.
Начиная с 592 при клике по споту, трансивер переключается на частоту спота и при этом на секунду стал включаться режим SPLIT и сам выключатся.
С 595 при клике по споту режим SPLIT в трансивере включается, при клик по следующему споту- выключается, и.т.д.
в 603 релизе тоже самое.
Как с этим бороться?
Perezagruzil Log kak Nikolai skazal, shto-to pomenialos, no vse ravno ne tak.
Plavno meniau chastotu - s 1800 do 1843 radio v CW, s 1843 i vyshe perekluchaetsia v LSB.
Vyshe 1843 meniau na CW - sbrasyvaetsia v LSB.
To est ne mogu vybrat CW.
Вложение 290476
Sergey
Сергей, алгоритм работы такой.
1. Если Вы выбрали Mode from Radio (как у Вас на скрине), то как бы Вы не крутили ручку настройки трансивера, то он будет работать в той моде, которая в данный момент включена в трансивере. Т.е. мода включается/выключается органами управления трансивера. Настройки Бендплана в этом случае не действуют. Но стоит Вам в этом режиме (Mode from Radio) щелкнуть по споту, то он переключится в ту моду, которая соответствует споту и band plan. Если крутить дальше ручку настройки то мода опять не будет меняться и соответствовать последней включенной.
2. Если Вы выбрали Mode from band plan, то если Вы будите крутить ручку настройки, то мода будет меняться в соответствии с настройками band plan, и если щелкнуть по споту, то он переключится в ту моду, которая соответствует споту band plan
Если в общих чертах, то клик по споту никак не влияет на то, какой режим выбран (Mode from Radio или Mode from band plan). Мода всегда включится та, которая в band plan. Если не щелкать по споту, то при Mode from Radio модуляция определяется органами управления трансивером. А если включено Mode from band plan, то модуляция определяется настройками Бендплана
Чтобы это работало так, как я описал, должна быть снята галочка "Автовставка спота". Иначе, когда лог перехватит в band plan спот, то он переключится в ту моду, которая соответствует band plan.
Другими словами, лог перейдет в режим Mode from band plan. Это нужно иметь ввиду.
Сергей, ну а эту галочку кто будет снимать? )))
Вложение 290494
Алексей, поясните пожалуйста. Трансивер подключен логу по TCI протоколу. Когда посылаются макросы, независимо от того есть [TX] или нет, на трансивер отправляется команда перехода на передачу. [RX] - никогда не отправляет команду перехода на прием.
Команда перехода на прием отправляется только при нажатии кнопки ESC
Это так и задумано?
1. Если Вы выбрали Mode from Radio (как у Вас на скрине), то как бы Вы не крутили ручку настройки трансивера, то он будет работать в той моде, которая в данный момент включена в трансивере. Т.е. мода включается/выключается органами управления трансивера - Tak ne poluchaetsia, ja uzhe ob etom napisal.
Ja pytaus pereiti v CW skazhem na 1850 i log sbrasyvaet CW v LSB. Bez spotov, prosto vruchnuiu
Если у Вас в трансивере установлен режим CW, и Вы вращаете ручку трансивера, и когда она доходит частоты 1.843 трансивер переходит в режим LSB, то здесь только одно. У Вас в окне Select band and mode установлен режим Mode from band plan а там, в соответствии с Вашим скрином, он и должен переключиться в LSB. А как трансивер ведет себя на других дапазонах? переключает в соответствии с установками трансивера, или с установками бендмапа? Попробуйте последний пререлиз. Возможно действительно глюк, но я не наблюдал его в старых версиях.
Алексей, здравствуйте.
Видимо, WinKey использую только я. Отвлекся от FT-8. Установил 603 пререлиз. А WinKey - то перестал работать. От слова совсем.
Загрузка лога проходит нормально. Надпись появляется, что он загружен, а по факту не работает.
Настройки все сделаны. WinKey порт не видит и, соответственно не передает. Скорость с ручки не меняется, но из окна CW да, меняется. И все.
MicroHam USB Device Router показывает занятость порта, назначенного WinKey. Если назначить другой порт, то появляется PTT/CW,
но в макросе все символы смешиваются и передается каша. Об этом уже говорили давно и Вы исправили работу WinKey.
Стоит перезагрузить Вид, WinKey опять перестает работать.
