Да я еще удивился, что по поводу Винкея никто не пишет))) Да я менял его работу - теперь Винкей на каждое радио - свой. Ок! Проверб его работу.
Нет конечно. Сейчас на работе - проверить не могу. Постараюсь сегодня проверить.
Ну, не вы один... нас двое :)
Да, на b603 winkey у меня тоже поломан. То есть при загрузке все ок, порты винкея все видны и на месте, даже лог его "дергает" при инициализации.
Но параметры не устанавливаются, передача то какая-то идет на winkey - но какая-то непонятная каша вместо макроса, то вообще не идет.
Алексей, может быть заодно приделаете эхо с ключа? Все равно ж копаться в этом месте :)))
Проверил работает винки. Толко почему то первый макрос с какойто задержкой около 1 сек, сразу его же - норм. Потом опять макрос - задержка. В установках программы задержка установлена по 100 мс.
Кстати, радио в программе вообще не выбрано. Только СОМ порт который для Винки, сам Винки в РигЭксперте Плюс находится. Он то и управляет радио.
Вообще использую CWType - WinKey - RigExpert Plus - работает все замечательно - сом-порт винки, другой сом-порт CW/PTT освободился.
- - - Updated - - -
в программе CWType это работает в отдельном окошке - очень удобно и полезно видеть глазом как макрос отрабатывает и с ключа что полетело.
А вообще то задержка не толко от макросов, но и с ключа тоже тормоза! Отключил лог, вернулся на CWType - все нормально, никаких задержек.
Лог версия 603
Проверил: CW TCI работает верно: макрос целиком посылается в трансивер и тот переходит на передачу. Макрос [TX] не нужен. То если в макросе есть команды RX/TX то на трансивер они отсылаются. В общем все работает верно.
Исправил работу Винкея и CW - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
Задержка была изза макроса [TX]. Убрал его, передача нормализовалась. Но при работе из макросов формируются неверные длины пауз - любое слово передается не слитно с паузами в 5 точек между буквами, а намного больше - 10 или 15. Вообще, хорошо бы это регулировать в меню, а то там куча регулировок, которые совсем ни к чему.
Алексей, Вы не подправили длину поля WWLoc? Было ограничение 4 символа, хорошо бы до 10.
Подправил - должно нормально нормально вставляться. Ограничение не 4 знака убрал.
Два момента по этому поводу:
- кое что подправил, попробуйте сейчас:
- вот эту галочку установите:
Вложение 290634
Окно CW - там параметры передачи точек-тире и пауз регулируются.
Алексей, в 604-й, при использовании FLDigi, бендмап теперь не "скачет",
споты в окно ввода QSO вставляются, но в окно Call самой FLDigi - нет,
(при этом, при смене спота частота в FLDigi меняется).
Вложение 290643
Это так должно быть?
Обратная связь FLDigi с логом есть.
Да - теперь так: теперь связь только в одном направлении - от внешней программы к логу. Иначе получался замкнутый круг - от лога шло во внешнюю программу, и шел возврат назад - от внешней программы логу. Не есть гуд получалось.
Может что и придумаю, как этот "порочный круг" разорвать)))
Здравствуйте уважаемые пользователи лога.
Может ли кто помочь с установкой лога на мой ком по удаленке ?
С наступающим новым годом !
Попробовал. Мы это уже проходили, только не помню когда.
Скорость с ручки меняется, порт работает.
Короткие макросы передает нормально, только не очищается окно передачи по [RXCLEAR].
Текст макроса влетает в окно передачи как-то очень быстро, а не по мере передачи.
Длинный макрос [TX] CQ CQ DE R_9_H_B_W R_9_H_B_W CQ CQ DE R_9_H_B_W R_9_H_B_W AR[RXCLEAR] передает что попало.
Такую проблему Вы уже решали.
Вложение 290782
Всех с наступающим! Здоровья всем!
"У Вас в окне Select band and mode установлен режим Mode from band plan а там, в соответствии с Вашим скрином, он и должен переключиться в LSB" - Nikolai, Ja zhe pokazal shto u menia stoit "Mode from Radio", poetomu Mode ne dolzhen perekluchatsia POKA JA ETOGO NE ZAXOCHU.
Proveril na 80m, to zhe samoe, v Band plan vybral tolko CW 3.5-4mhz i SSB 3.6-4mhz,radio vse ravno beret otkuda-to iz loga komandy meniat mode. Vruchnuiu ne mogu pomeniat mode naprimer na 3595, sbrasyvaetsia na DIGU, vyshe 3.6mhz tozhe proboval mvruchnuiu pomeniat mode v CW-sbrasyvaetsia v LSB
Вложение 290816
Kogda zakryvau LogHX, merekluchau MODES kak xochu
S Novym godom!
Sergey
Alexei,
Eshe vopros po povodu 2-x priemnikox i 2-x logax (ili bolee chem 2): tak kak oni ustanovleny v raznyx directoriax, pochemy nastroiki v odnom loge soxranaiutsia i na drugom. Naprimer "Band Setup"? Tak bylo zadumano?
Spasibo
Сергей, а у Вас же 2 Радио на одном Логе. Может здесь проблема? Настройки второго Радио совпадают с настройками первого?
