Кажется начал понимать! Да это действительно окно лога. Ну тут вот в чем проблема - это стандартный скроллбар, и отрисовывает его винда. Странная проблема...
Уберите скины и вы увидите проблему, с включенным скном ее не всегда видно.
Невозможно отсортировать по филду "File"
Вложение 186149
Так же не возможно установить фильтр по "File" потому что его нет в выпадающем списке, если его прописать в ручную, то при запуске фильтрации выдает ошибку:
Вложение 186161
Не исправлены мелкие недоделки, переходящие с одного пререлиза в другой.
Вложение 186157
Вложение 186158
Спасибо.
Алексей, работаю в режиме DX Hunter. Там по клавише "enter" прописан такой макрос: rr [{RST}] tu
Выставляю стиль цифр 5NN, сохраняю. Работает корректно -когда рапорт 599 передаёт 5NN. Перезапускаю лог, ничего не меняю в настройках -лог передаёт 599 вместо 5NN.
Такая ситуация пошла после версии, где были введены различние виды журнала для внешних программ, до этого никаких сбоев.
Когда интернет не подключён, при сохранении каждого qso вылетает окно internet not connected
Ну и в окне LOG кнопки от окна QSO Enter на скролле, причём тоже на двух разных компах одинаковый симптом w7 x64 , w7 x32
Ещё вспомнилось...
Кнопка Printscreen. Алексей, каждый раз когда необходимо сделать баг-репорт и заскринить экран приходится лезть в настройки и отключать "горячие кнопки" иначе ничего не получится. Может удалить или поменять на другую?
Снекоторых пор это постоянно.
Вложение 186181
Пожалуйста, когда пишите, поясняйте, что не так? По принтскрину это не понятно? То что в окне QSOEntry позывной не совпадает с окном предыдущих QSO? Да и номер билда обязательно указывайте.
Да невозможно - не поддерживается сортировка по полю этого типа. Это не моя ошибка.
Для каждого вида стиль цифр задавать нужно отдельно. А так все работает.
Так в чем вопрос то? Вы пытаетесь сохранить связь в HRDLog, а инета нет - вот лог Вам об этом и говорит.
Кое что подправил в этом плане - завтра попытаюсь доделать новый пререлиз. Посмотрим, как там будет. Но у меня этой проблемы нет ни на одном помпе.
В принципе, если это никому не надо - можно принтскрин из горячих кнопок убрать.
Алексей вопрос в том что работая допустим jt65 эти предупреждения выскакивают ПОД окном программы wsjt-x. И когда я её закрываю у меня экран забит этими предупреждениями. Может всё-таки сделать предупреждение разово рпи запуске лога?
Хотя оно вроде и так подсказывет при запуске что интернет не подключен.
Немного не так - красная кнопка в логе - прекратить работу с внешней программой, а закрывать внешнюю программу - из самой внешней программы.
Выкладываю пререлиз
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_04_2017.exe
что основное в нем: сделал себе тестовый лог в котором порядка 270 тыс QSO - оптимизировал лог на работу с таким количеством QSO. Даже на слабой машине работает весьма шустро. Переписал опять большое количество кода, по этому кого раздражают мелкие глюки - пока не пробуйте этот релиз. Остальным рекомендую попробовать.
На что особо следует обратить внимание - это
переделал принципиально работу логики позывного, который должен искаться в "статистических" окнах лога. По моему получилось правильно.
Плюс постарался по максимуму сделать что просили.
На счет работы вертикального скроллбара в окне лога - тоже проверьте. Любые замечания приветствуются.
