10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.01.2021, 19:49 #15616
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
А вот такую ситуацию, Николай:
Поля Тх1-Тх5 заполнены, а в окне ввода QSO ничего нет.
Такое у меня стало происходит с 603-й версии.
01.01.2021, 19:51 #15617
01.01.2021, 20:05 #15618
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
01.01.2021, 20:06 #15619
- 03.08.2020
- 53
- 106
- 11
- 14
01.01.2021, 20:16 #15620
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Так эти поля не имеют отношения к информации, заносимой в поля ввода QSO.
Поля ввода информации о QSO заполняются информацией в соответствии с Вашими настройками.
Из внутреннего колбука, или из поисковиков. Автоматически или вручную.
А вот информация в поле CALL может сбрасываться из-за смещения передачи, если используете Fake It.
Тогда да, вся остальная информация тоже будет сбрасываться. Причем так, как у Вас: т.е. появится при приеме, а при передаче сбросится.
Расширьте диапазон допуска смещения.
01.01.2021, 20:30 #15621
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
Не знаю, Борис, почему у Вас так. Пробовал создавать сообщения и щелчком по позывному, и вручную. Результат положительный в обоих случаях. Может галки UDP слетели?
To: UX8IW
Полностью согласен с R9HBW, только с уточнением, как это делаю я. При использовании Fake It (Split Rig), частота при передаче смещается на +/- кратным 500 Гц.
К примеру, работаете FT8 на 10.136 Если передавать на 500 Гц звуковой, то трансивер будет на частоте 10.134,5. И если начало диапазона у Вас на 10,136, то ничего в окно ввода QSO и не попадет!
Нужно начальную частоту в бендмапе ставить, как минимум, 10.134,5 И так по всем диапазонам.EU1FQ
Николай
01.01.2021, 21:26 #15622
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Я честно говоря, даже не понял, а какое отношение к логу эти поля имели раньше? Эти поля показывают, что будет передаваться в JTDX - к логу то они не относятся.
И абсолютно верный совет R9HBW. Хотя при работе JTDX можно использовать отдельный "Вид", где ф-ция автоотчиски поля отключена - все развно там никакого перемещения нет.Последний раз редактировалось RX4HX; 01.01.2021 в 21:44.
01.01.2021, 22:11 #15623
To RX4HX
Алексей, используя режим CW заметил, что искажение переданного знака проявляется не сразу, а спустя некоторое время.
Раньше замечал это когда использовал один сом порт, а теперь использую два. Даже когда САТ отключен все равно это
явление наблюдается. Менял САТ, но это не помогло. Проявляется не сразу и нечасто, но немного напрягает т.к. с другими
программами ( 5MContest, DXLog.net) все нормально. Для CW РTT использую USB-COM, для САТ полноценный COM порт.
Версия лога 604.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
01.01.2021, 22:52 #15624
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Настройки не менял. Галки все на месте. Было всё нормально.
Я, думаю, что вы поняли, что речь шла о заполнении поля CALL в окне ввода QSO (остальная инфа в этом окне - вторична).
Есть прямая связь с использованием Fake It. Кроме того, что поле CALL "слетает", оно может и не заполнятся, даже если частота передачи равна частоте приема.
Особенно это проявляется в MSHV.
Я давно работаю с таким режимом и до 603-й проблем не было..
Стал откатывать назад версии (ставил поверх без удалений и чисток реестра), результат тот же, мистика какая-то..
01.01.2021, 23:12 #15625
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2770
- 626
01.01.2021, 23:37 #15626
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Понадеялся, что и так понятно, что заполняются они, если я вызываю корреспондента, или он меня вызывает, параллельно инфо идет в окно ввода QSO. С 603-й этот процесс у меня нарушился.
Проблема похоже в ф-ции автоотчиски поля CALL. Убрал эту галку, поле CALL стало заполняться и не сбрасывается.
Николай, маркер передачи мог находится в любом месте, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце шкалы (3000).
Убрал галку автоочистки, как посоветовал Алексей и процесс вернулся в правильное русло.
01.01.2021, 23:55 #15627
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
02.01.2021, 00:57 #15628
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Кажется понял, где проблема с Винкеем:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_604.exe
обратите внимание - сначала в Винкей должно уйти только 3 символа и потом лог будет ожидать ответа от Винкея. Если ответа не будет - передачи дальше тоже не будет.
Да нужно будет сделать окошко ответов от Винкея - так и мне будет удобнее тестировать Винкей.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.01.2021, 04:35 #15629
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Winkey3.txt
Winkey4.txt
Winkey5.txt
Верной дорогой идете, товарищ!
Комментарии в файлах. В окне передачи CW текст меняется по мере передачи, что более наглядно, чем было.
Хочу все-таки обратить внимание, что RXCLEAR так и не работает.
И еще, только что обратил внимание. Может быть 3 CW макроса, записываемых на одну кнопку (NONE, +CTRL, +ALT).
А еще есть реакция окна на SHIFT, но выбора +SHIFT нет. Но это уже и не нужно, т.к. и так вариантов с избытком.
Можно отключить реакцию окна на нажатие SHIFT.Последний раз редактировалось R9HBW; 02.01.2021 в 04:44.
02.01.2021, 10:49 #15630
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
