Во, теперь все нормально, скроллбар не чернеет, позывные везде ищутся, пока багов не заметил.
Алексей, а статистику по DXCC подправил?
При старте лога, шрифт названия колонок в окне "предыдущих qso" становится жирным, хотя не должен таким быть. Должен быть как в окне лога.
Вложение 186224
Стоит ввести любую букву в поле позывного или кликнуть на спот, как шрифт становится нормальным. Таким же как в окне лога
...в принципе не смертельно !!! ))
Подправил по мелочам в интерфейсе, релиз перезалил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...25_04_2017.exe
Выборка при нажатии на заголовок столбца File.
Это тоже исправил.
Прикольно конечно, при нажатии на заголовок столбца во всех столбцах происходит сортировка и только при нажатии на столбец "File" происходит фильтрация.
Я думал что фильтрация будет через опцию "Filter" , так как то привычнее(чтоб не помнить многих исключений из правил).
Спасибо.
Подскажите, кто знает.
В журнале есть где-нибудь или окно или строка для передачи команды на трансивер в CAT формате?
Хочется прямо из лога переключать на нужную частоту и с нужной модой.
Окно Частота из радио - Макрос панель
Вложение 186302
в свое время делал это для работы на один трансивер или с УМ.
Если команды текстовые - пишутся как есть (на принтскрине пример для TS-870) или же в формате
$0200000007 - для IC/Yeasu (старые)
Нет - слишком большая путаница от куда данные принимать логу получится.
Дело в том, что закрывать чужую программу из своей - не есть правильно. В частности мой лог программа ExpertSDR закрывает "не правильно". Вот по этому я от этого и отказался.
Еще хотел посоветоваться:
сделал восстановление соединения телнет: если от сервера больше 5 мин ничего не приходит - пересоединяемся (время можно будет корректировать - допустим для контестов и 30 сек достаточно понять, что что то не так.)
Вопрос такой: если при соединении не найдено ни одного сервера, к которому программа может подключиться, я перебор останавливаю. Или продолжать "по кругу" пробовать? Это собственно зачем: если инет пропал - понятно что ни один сервер не будет доступен. Стоит ли дожидаться восстановления соединения?
Странное поведение LogHX3: вдруг начинаются проблемы ввода символов в окне ввода QSO. Реакция на нажатие клавиши примерно 5 сек -
т.е. нажал пимпочку - символ в окне ввода появляется через эти самые 5 сек. Удаление по нажатию тильды тоже происходит таким же замедленным
образом. Похоже, что это как то связано с запуском FLDigi, но это не точно.
Единственное что может замедлить ввод символов - это окно предыдущих QSO - там идет фильтрация, от сюда и тормоза.
Сколько QSO в логе? В окне предыдущих QSO какая маска поиска позывного выбрана? Но опять же - 5 сек очень много! На старом компе тествый лог 270 тыс QSO - при самой медленной маске поиска задержка не более 2 сек.
