Делал неоднократно, однако после перезагрузки они появляются вновь.
Я уже и остальные ini файлы посмотрел и почистил, и весь реестр винды прошерстил. Не помогает:confused:
Я же Вам писАл, смотрите Виды. sq.ini это файл конфигурации Вида sq. Откройте Вид, выберите default view. Проверьте настройки запуска. Тоже самое проделайте и с Видом sq. Будет все нормально.
Смотрите здесь. У вас будет sq вместо моих шаблонов plan и PROBA. Установки делаются для каждого шаблона свои, т.е. такие, какие необходимы для конкретного режима и т.д.
Вложение 292052
Это часть, где есть ссылки на автозапускЦитата:
[TrueTTY]
AutoStart=False
[UseExtProg]
NotUseExtProgMenu_Checked=True
UseCWGetMenu_Checked=False
UseCWTypeMenu_Checked=False
UseDM780Menu_Checked=False
UseExtProgsButton_Hint=Внешняя программа не используется
UseExtProgsButton_ImageIndex=32
UseFldigiMenu_Checked=False
UseJT65HFMenu_Checked=False
UseJTDXMenu_Checked=False
UseMSHVMenu_Checked=False
UseMixWMenu_Checked=False
UseTrueTTYMenu_Checked=False
UseWSJTMenu_Checked=False
[VoiceForm]
Height=113
Left=843
OntopMenu_Checked=False
SoundBox_ItemIndex=1
State=0
Top=166
Width=316
[WSJT]
AutoStart=False
[WorkedConfirmedForm]
BandModeMenu_Checked=False
FormStyle=0
FrameHeight=159
Height=189
HideStatisticIfEmptyMenu_Checked=False
Left=665
State=0
Top=804
Width=307
Когда правки в шаблоне Вида сделаете, его нужно обязательно сохранить.
Вложение 292053
Ничего не помогает, после перезапуска все галки опять устанавливаются на использование внешней программы.
Это часть sq.ini, где есть ссылки на автозапуск.
Попытаюсь полностью переустановить лог с нуля, деинсталировав существующий и почистив реестр.
ВСЕ ЭТО ПРОДЕЛАЛ
Антон, спасибо за подсказку. Я сделал, но в версии программы v.607 он все еще не работает.
Однако это работает в версии 601.
Вложение 292055
Какую версию Windows вы используете?
73! de Janos, HA5GG
- - - Updated - - -
To RX4HX
"...Winkey1.ini
Такие "фокусы" делает Windows, когда программе не хватает прав для перезаписи файла…."
Алексей, я восстановил версию программы v.601 и в ней могу сохранить настройки Winkeyer.
Windows10 позволяет записывать в папку LogHX (v.601). Даже с такими разрешениями:
Вложение 292058 v.601
В версии v.607 может быть какая-то загадочная проблема.
Старая версия Winkey.ini, новая Winkey1.ini. Должна быть какая-то разница, потому что я не могу сохранить изменения в новом.
??? идея? Копировать только с manual в файл?
Разве подобное явление не встречается где-либо еще?
73! de Janos, HA5GG
Вложение 292053Цитата:
Не надо ничего деинсталировать! Я понял, что Вы еще не разобрались с Видами. Просто удалите папку Views и установите Вид по умолчанию как у меня на скрине.
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией.
После удаления папки Views и новой загрузки эта папка восстанавливается пустая, а внешняя программа та и остается в автозапуске
Вложение 292059
Загрузите шаблон Default view. Удалите все шаблоны кроме Default view. Сделате все необходимые установи, в т.ч. уберите запуск с логом WSJT. Сохраните шаблон Default view. Все должно будет работать.
Помогла полная перестановка лога с 0 с предварительной чисткой реестра. Все остальные способы не дали результата.:p-up:
Народ, как сделать чтобы при нажатию на менюшку ключа появлялось окно CW ключ?
