Перезагрузил комп и лог, закрыл все программы а проблема не ушла.
Вложение 293124
это тоже не работает.
WIN7 64
Вложение 293124
WIN7 64
[WebForm]
FormStyle=3
Height=684
Left=260
State=0
Top=236
Width=760
Спасибо!
Переписал установки... вроде пока работает, посмотрю.
Дело в том, что при открытом окне отправки, больше никакие манипуляции в логе не работают. Второй монитор постоянно включен... Там ничего не было.
Спасибо за настройки.
Пуск-там где найти программы и файлы написать - экранная.
Или Пуск — Программы — Стандартные — Специальные возможности-экранная клавиатура
Что то не то Вы выделяете. Это в каком окне поле NAME очищается при нажатии пробелом? Покажите.
Николай по моему проблема с горячими клавишами, CTRL+E за тем пробел и все работает
Вложение 293134Вложение 293137
стоит всё правильно
Вложение 293140
Я сюда и не лазил никогда
Замените в логе файл HotKeys.ini вот этм файлом и перегрузите лог.
https://cloud.mail.ru/public/o4PB/NgeShbgw1
не помогло.
Буду делать CTRL+Е затем пробел.
Спасибо за уделенное время
Это не проблема, это фича))) Установки-Горячие клавиши-Использовать горячие клавиши - если убрать галочки , то F1..12 и ESC не будет логом отлавливаться в чужих приложениях.
1. Окно таблицы лога у Вас работает в режиме редактирования, судя по принтскрину. В этом окне нажмите Ctrl+E чтобы выйти из этого режима.
2. А что происходит при нажатии на пробел? Что значит "вылетает"?
Чтобы работал групповой поиск на QRZ.RU интервал поиска нужно указывать не менее 3 секунд (3000 мс):
Вложение 293142
если интервал меньше - ищет только 1-ю связь.
При нажатии на пробел ничего не происходит если курсор стоит на позывном, если в другом месте удаляет содержимое этого поля.
Если сначала нажать CTRL+E затем пробел то можно выделить любую строку
ОК понял. Я никогда не пользовался горячими клавишами.
СПАСИБО извините за отобранное время.
Со Старым новым годом. Берегите себя
По всей видимости для группового поиска интервал нужно устанавливать здесь.
Вложение 293144
А Ваш скрин для автоматического занесения QSO в лог.
