Like Tree3579Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    11,993
    4884
    2662
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15901
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,491
    Записей в дневнике
    3
    1777
    573
    Подскажите, поле WWLoc должно заполняться полностью, если есть инфо в журнале или во внутреннем справочнике,
    или только четырьмя знаками, при работе лога с программами JTDX/WSJTX/MSHV?
Название:	ScreenHunter_03 Jan. 13 20.52.jpg
  3. #15902
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    51
    3,729
    845
    526
    В данном случае заполняется как в логе (4 или 6) или откуда там оно тянет инфо. Насчет WSJT - не могу сказать.
  4. #15903
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,491
    Записей в дневнике
    3
    1777
    573
    Насколько я понял логику заполения этого поля, то при работе лога с программами JTDX/WSJTX/MSHV
    поле WWLoc заполняется исходя из переданного локатора при CQ, т.е. четыре знака, но иногда бывает, что заполняются все 6-ть знаков,
    причем необязательно наличие этого позывного в журнале или справочнике. (т.е. подтягивается из поисковиков)
    Хотелось бы понять, как должно быть правильно.
  5. #15904
    03.02.2006
    48
    11,993
    4884
    2662
    поле WWLoc
    Логика такая - из JTDX позывной попал в окно QSOEntry лога - тут поиск из внутренних справочников и из интернета. Тут вставляется до 10 знаков - какой локатор нашли, такой и вставили.
    При сохранении вставляется локатор от JTDX (если есть - считаем что он самый верный), или если нет - остается какой определили из справочников.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    По всей видимости для группового поиска интервал нужно устанавливать здесь.
    Здесь устанавливается время для окна QSOEntry - сколько ждать после последнего изменения позывного перед поиском, это чтобы после каждой введенной буквы не искать.
  6. #15905
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,491
    Записей в дневнике
    3
    1777
    573
    Значит, на приведенном мной скрине, что не правильно работает?
    Позывной есть в журнале и справочнике, локатор записан 6-ти значный, но в окно QSOEntry лога автоматом подставляется 4-е знака, т.е. тот локатор, который пришел из JTDX.
  7. #15906
    28.11.2013
    2,751
    1124
    469
    Тем не менее, я Internet Datebases вообще не использую, и, естественно интервал поиска там не устанавливаю. Я интервал поиска устанавливаю там, где показал на скрине. При этом, сотню выделенных QSO, при времени поиска 100 мс, лог осуществляет поиск информации и занесение ее в журнал без всякого напряга.
    По идее, правильно работает. Если Вы щелкнули в JTDX по позывному EA3C, который давал CQ, естественно с локаторм 4 знака, то
    При сохранении вставляется локатор от JTDX (если есть - считаем что он самый верный).
    Т.е. лог взял локатор не из внутреннего колбука, а из JTDX
  8. #15907
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,491
    Записей в дневнике
    3
    1777
    573
    Думаю, я понял, что к чему. Когда нет значения локатора в окне "QTH локатор" JTDX (т.е клик по сообщению RR73/73 и значения локатора нет в файле CALL3 JTDX), то только в этом случае будет происходит поиск.
  9. #15908
    28.11.2013
    2,751
    1124
    469
    По сценарию Алексея, получается, что так. Но есть ньюанс, который может не устроить тех, кому нужно 6-8 знаков локатора (на УКВ). Дело в том, что после сохранения QSO, шестизначный локатор в журнале перепишется на четырехзначный. И когда Вы в очередной раз позовете EA3C, то уже сразу будет четырехзначный локатор. Видимо лучше предусмотреть, что если в журнале для позывного есть 6-8-10 знаков локатора, то не менять его из JTDX(WSJT) на четырехзначный.
  10. #15909
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,491
    Записей в дневнике
    3
    1777
    573
    Да, действительно, все так и работает. Если кликнуть вызов на RR73/73 и позывного нет в файле CALL3 - поле "QTH локатор" JTDX пустое, то происходит поиск локатора, но, если в следующем цикле станция передает CQ, то в поле "QTH локатор" JTDX вносится локатор, и соответствено, в окне QSOEntry лога локатор изменяется на 4-х значный.
    Все правильно работает.
    Ну, есть еще шанс обратной замены, если придет подтверждение с LotW.
    Я думал об этом, поэтому и начал спрашивать, но есть, на мой взгляд, нюанс - насколько актульна запись локатора в журнале или справочнике.
    Были случаи, когда в журнале записан один локатор и вроде не так уж и давно, а станция вызывает с другим локатором.
    Наверно схема Алексея все же правильная, я стараюсь "дописывать" знаки в локатор, но иногда забываю..
  11. #15910
    28.11.2013
    2,751
    1124
    469
    Это Алексей уже предусмотрел. Если с LoTW приходит 4 знака, а в логе 6-8-10, то значение локатора в логе не меняется. Без сомнения, что в одном алгоритме, что в другом, есть свои подводные камни. Для КВ не так уж суть важен локатор, если только для тех кто их собирает. Четыре знака на КВ хватит с головой, а вот для УКВ, это уже серьезный параметр, и четыре знака маловато.
  12. #15911
    Standart Power Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    222
    164
    392
    К владельцам IC-7300 и организующем CAT+CW/PTT через OmniRig. Прошу показать скрин окна Установки радио (Radio Setup).
  13. #15912
    Коротковолно
    04.02.2017
    Ломоносов
    49
    3
    3
    Чтобы работал групповой поиск на QRZ.RU интервал поиска нужно указывать не менее 3 секунд (3000 мс):
    Спасибо, помогло, но ищет очень долго).
  14. #15913
    24.02.2018
    168
    110
    32
    Здравствуйте! В режиме приема при переходе в CW трансивер автоматически включается на передачу. Что я натворил? Пытаюсь разобраться.
  15. #15914
    24.02.2018
    168
    110
    32
    Разобрался - причина была в потере земляного контакта с CW интерфейса.
  16. #15915
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,661
    386
    337
    To RX4HX
    Алексей, "вот что (крест) Лог животворящий делает" (С) х/ф "Иван Васильевич меняет профессию". Даже земляные контакты отваливаются...
    Ответов: 3256
    Последнее сообщение: 02.01.2021, 10:56
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
