Подскажите, как прописать туры в настройках контеста?
В Вашем случае это должно быть так
Вложение 293396
Запросы WHERE и GROUP BY в закладке ФИЛЬТР могут осуществляться только в открытом журнале. Непосредственно из файла .lhx2 можно осуществлять любые запросы из любых журналов и их комбинаций.
Алексей, повторно сообщаю, связи перенесенные из лога UR5EQF в лог HX3 модуляциями DOMINO, ROS, SIM-31, HELL, THRB - статистикой лога HX3 не считаются. Сегодня провели связи
модуляциями HELL, THRB и экспериментально их занесли Логами HX3- статистика их приняла, засчитала. Это Вам для сведения, сейчас этими видами мало кто работает, но я думаю, что Вы должны об этом знать, а далее Вам принимать решения.
Скажите, а можно настроить бендмап так, чтобы он устанавливал модуляцию (CW), но позволял изменять боковую полосу (CW/CW_R) кнопками аппарата?
А то чтобы просто реверсировать боковую полосу, приходиться мышью несколько раз тыкать.
Пересчитайте статистику
Меню - Утилиты - Статистика - Статистика по диапазона/модуляциям
Вложение 293436
ПКМ - Пересчитать статистику
Вложение 293437
У меня считаются. Проверьте установки модуляции. Связи перенесены из лога UR5EQF
TO RC3C: Пересчитайте статистику
Вот что у меня получается при проходе по этому пути.
Вложение 293446
И пересчитать Статистику Я естественно не могу, а в окошке Статистики получено / подтверждено графы пересчитать увы нет.
Я извиняюсь, вижу у Вас моды не правильно прописаны в Логе. Нет моды MFSK16. Есть такая субмода. Видимо и по остальным модам могут быть неточности. Может здесь проблемы?
Борис, Спасибо за ответ я В затруднительном положении, буду рыть у себя но пока так
Вложение 293447
По одной связи модуляциями HELL и THRB я сегодня занес и они появились остальные моды считает SIM PSK тоже не показывает, ну тут наверное нужно будет
проверить как правильно ее в HX отметить. Сегодня в FT4 с сотню связей провел на 7 - скинул с UR5EQF - HX их защитал, как MFSK ( но это старая песня), но непонятки, если это MFSK, то почему на других диапазонах связи подтверждены, как FT4. Непонятки, Четвертый час пора спать, пока не разобрался!
По поводу Моды MFSK 16, Связь была в FT4 , а мне ее подтвердили в MFSK16, что бы не обижать человека из UR5EQF я ему подтвердил, как MFSK16, так как пытался разобраться с модами в UR5EQF и в
HX3, потом связи залил в HX. Все спать уже скоро 4, а ясности не прибавилось.
Алексей, спасибо за ответ. Я сделал Rezet в Установках модуляции и доустановил все моды заново в итоге статистика все моды показывает за исключением SIM31 и Непонятки с (FT4-MFSK). Ошибка все равно выскакивает.Отправляю верхнюю таблицу настроек модуляции, может нужна и нижняя, но я там ничего не менял, как скачивал и обновлял версии так и есть.Вложение 293468
Увидел, что не все моды посылаю- прилагаю повторно.Вложение 293471
To RX4HX или к тем, кто знает НАВЕРНЯКА и ОДНОЗНАЧНО
Подскажите, как всё-таки правильно прописать в Логе моды и субмоды, чтобы не было вопросов и разночтений при загрузке в LoTW?
Можно так, как сейчас у меня (на картинке)?
Или правильно в верхней части таблицы PSK и SSB, а в нижней уже привязка субмод (PSK31, PSK63.. LSB и т.п.)?
