Проверить версию. :) Ну, если хотите.
Узнаем точно заливал ли Алексей 2-й раз с ФТ4 вместо ДАТА или же получилось одностороннее подтверждение? У UR5WCA подтвердилось, а у Алексея нет.
To: RX4HX
Возникла проблема, я пользуюсь опцией ,, ВИД "
Вложение 293642
При включении трансивера и лога изначально включается та МОДА, которую использовал раннее (FT8 ). До перехода на b607, при первом включении в мода JTDX(wsjt-x) трансивер ( FT 891) правильно становился на моду DIGI_U, при установке b607 показывает моду USB_U, если на НЧ USB_L. Файл ini я заменил ( MD09;) на (MD08;).
Может где то еще в настройках по МОДА надо исправить.
Вложение 293643
Не сохраняются макросы CW.
В чем может быть причина?
Не все так просто - вот что у меня:
Вложение 293680
Т.е. это конкретный глюк LoTW - я с модой DATA - не посылал, посылал FT4, и подтверждено - FT4. Вопрос - от куда DATA?
Какая версия Windows и в какой папке установлено лог? Случаем не C:\Program Files?
А Автозапуск JTDX при открытии Вида происходит?
LoTW в этом отношении не глючит. Что отправили, то сервер и принял. Вы, однозначно, один раз залили как DATA, а потом, позже, уже как FT4. Просто подзабыли. Очень многие так делали. Почему, - я сообщал выше. Вы можете вытащить с LoTW свои залитые адиф, и убедится в этом. Вытащить можно через Your Account - Your Activity-Your submitted files или через сервис https://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm. Можно также попросить UR5WCA чтобы он залил QSO с Вами как DATA. И будут у двоих подтверждения и как DATA(DATA), и как FT4(DATA). Для DXCC это будут абсолютно равнозначные QSO,
Просматривал свой журнал и обратил внимание что у меня не заносится при ручном вводе значение Диапазон при наборе частоты 145,ххх для 2м диапазона. Когда частота 144,ххх то всё нормально, а стоит поменять на 145 и сразу проподает 2м в
окошке Диапазон. Не подскажите в чем может быть причина?
Это нормально, и не только в диапазоне 144, в любом, если Вы измените последнюю цифру перед запятой. Дело в том, что любой диапазон 160м, 80м,....2м соответствует началу частотного участка 1,8, 3,5......144. Стоит Вам поставить 145, как поле диапазона очистится. Лог не знает такого диапазона. Нужно когда набрали 145, просто выбрать диапазон 2м. По всей видимости, может не очень доходчиво, но как то так..
В настройках бендмапа надо диапазон 144.675-145.8 прописать и все заработает.
Как тут:
Вложение 293682
Bandmap правильно пропишите и все будет показывать
Так у меня вроде прописано:
Вложение 293687
Или еще где то надо прописывать?
Не совсем так. Настройки Bandmap распространяются в окне Ручной ввод/редактирования только в части соответствия названия диапазона ее начальной частоте. Именно об этом и спрашивал UA9KB.
Во всех остальных случаях, да, в зависимости от настроек Bandmap. Попробуйте сами в этом окне изменить частоту с 144 на 145. Окно дипазона со значением 2м очистится. Или любой другой диапазон проверьте. Будет аналогично, и не зависеть от настроек Bandmap. На то это и есть ручной ввод и редактирование.
Не знаю правильно или нет , но в Установаках бендмапа добавил еще строку 144 2м 145 146 FM и заработало
