Вот тут галочку уберите:
Вложение 186525
Вложение 186525
Как говорится лучше один раз увидеть
https://youtu.be/nUAoIoL2Uec
Если при запуске окно CW макросов закрыто , то передаёт 599 не зависимо от стиля цифр. Открываем окно -и вуаля передаёт правильно 5NN. Проверьте у себя, результат наверное будет таким-же.
"Подвисает" статистика по IOTA. При пустом поле в QSO Entry в в статистике залипает последняя айота которая сохранена в журнал.
Вложение 186595
Alexei,
Novyi Office ne stavil i voobshe nichego ne menial.
U menia tolko odin file "FavoriteSpots.hx". A "FavoritesSpots.hx" netu.
Poxozhe Windows 10 auto update byl paru dnei nazad, a takzhe Java 8 Update 131.
Udalil "FavoriteSpots.hx" - Otkryvau Log notmalno - zhmu na spot - te zhe oshibki vyskakivaut: "InitKeyBuffer,Error fileds type!" Error:List Index out of bounds (0)"
Pri zakrytii programmy v papke DATA, poiavliaetsia file "FavoriteSpots.hx"
To est poka ne lechitsia.
File poslal po emailu.
Spasibo
Надо KN7K русскую клавиатуру подарить! Может кто едет в штаты дак прихватите :s7:
Everyone do not want to have this kind of training in this forum.
Вы то можете хоть на китайском писать :s11:, другое дело, кто Ваши посты читает?
обратил внимание в QTH окне не пишет города, а почему не понял? подскажите и как которых нет сюда все занести или только по одному??Вложение 186724
А как проспотить себя. Буду работать в команде RP72W. Из дома.
Мощность 100 ватт.CW и цифра. Чтобы не затоптали.:)
Первое! Если в окне Ввода QSO данные QTH появляются, то нужно глянуть какое поле этому окошку в логе назначено !!!
100% эти данные у Вас сейчас просто в другую заносятся.
ПКМ на окошке QTH - Установить поле лога
стрелкой на скрине показано в каком окошке нужно выставить из выпадающего списка строку QTH и нажать "ОК"
Вложение 186761
...и на всякий случай посмотреть здесь. В окне лога.
ВсЁ ли тут правильно
Вложение 186762
Можно просто быстренько вбить свой СПС в окно CALL и нажать на эту иконку
Вложение 186763
появится это окошко
...можно вписать свой RDA и нажать Send
Вложение 186764
Затем горячей клавишей в одно касание очистить окно QSO Entry от вашего СПСа
например клавишей ~ (Ё)
