10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.01.2021, 21:53 #16036
- 28.11.2013
- 69
- 5,006
- 2763
- 626
20.01.2021, 23:28 #16037
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Всем привет.
Выскакивает такое окно, что такое и как отключить ?
версия 607
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
21.01.2021, 00:42 #16038
- 28.11.2013
- 69
- 5,006
- 2763
- 626
To: RX4HX
Окно поиска ClubLog пропала колонка Band (LogHX3Setup_build_609_20-Jan-2021 11:08)
Prerelease build_609
+ Cluster window: Show Wkd/Cfm hints menu.
Окно кластера: Показывать подсказки Сработано/Подтверждено
Вложение 293907
+ Log filters window - add save/load filters buttons.
Окно фильтров - добавлены кнопки сохранения/загрузки фильтров.
Вложение 293908
Вложения не открываются
EU1FQ
Николай
21.01.2021, 03:33 #16039
21.01.2021, 04:21 #16040
- 31.05.2016
- 101
- 12
- 21
21.01.2021, 07:01 #16041
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
21.01.2021, 11:08 #16042
- 28.11.2013
- 69
- 5,006
- 2763
- 626
Сообщение от юзеров о выскакивании окна "CWServer not loaded!" появляются с регулярной переодичностью. И дело тут совсем не в версии лога. Если отбросить возможную блокировку средствами брандмауэра винды и установленной WinXP без Service Pack 3, а CWServer все равно не запускается, то значит есть причина, ее надо найти и решить эту проблему раз и навсегда. Я уже сообщал, что проводил кое какую лабораторную работу по этому вопросу. Если я устанавливаю новый пререлиз на один и тот же диск и в одну и ту же папку, то никаких проблем нет, от слова вообще нет. Но стоит мне установить с нуля лог на другой диск, или другую папку, то начинаются мучения с "CWServer not loaded!". Многократные попытки все таки приводят к его запуску. Последующая переустановка лога в эту же папку происходит совершенно штатно. И что интересно, все дескрипторы запущены и каналы CWServePipe открыты. Продолжая рыть эту тему, обнаружил, что CWServerHX.exe прописывает себя в MuiCache (какие программы запускались пользователем на компьютере) реестра только один раз. И путь к CWServer.exe прописан к той папке, где у меня установлен основной лог. Удаляю эту запись из рееста. Запускаю установку лога с нуля в новую папку. Сообщения "CWServer not loaded!" не появляется! Запускаю основной лог из другого диска - сообщение "CWServer not loaded!". Возможно это мой частный случай, но в нем явно прослеживается зависимость от пути запуска CWServerHX.exe в записи реестра раздела MuiCache. Хотя LogHX и позиционирует себя как программа, которая ничего не пишет в реестр, но в любом случае она оставляет там следы. Стоит попробовать перед новой установкой лога в другое место, полностью почистить реестр от следов LogHX.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 21.01.2021 в 11:16.
EU1FQ
Николай
21.01.2021, 11:11 #16043
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Алексей, добрый день! Написал Вам про ошибку выскакивающую по пути- Утилиты-Статистика-Статистика по Диапазоном/Модуляциям.Вы попросили прислать Bacup- отправил эл. почтой, Вы написали, что не получили, дважды отправил повторно. На этом все и закончилось, ответа от Вас нет, я спрашивал эта ошибка выскакивает не у меня одного. Дайте ответ по данной ошибке. Повторно выкладываю скрин, если надо вышлю Bacup в 4 раз. Понимаю вопросов много, если нет решения напишите.
Сергей (UA1WA)
21.01.2021, 13:55 #16044
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_609.exe
Ошибку исправил - написать забыл. Качайте пререлиз 609 - ссылка выше.
В очередной раз спасибо Николай за проделанную работу!
Да - есть некоторая непонятка с работой CWServer (вернее с возможностью доступа в сеть) данной программы.
Точно я знаю 2 проблемы - это Windows 7 без сервис-пака 1 (нужно установить сервис-пак 1 и все работает) и блокировка антивирусами. Но существует и проблема, которую у себя повторить не смог. Это вот то, что у Вас. До лог в систему ничего не пишет, все что пишется - это пишется самой виндой и это нормально. Не нормально то, что это влияет на работу лога.
Сейчас посмотрел установки компилятора, обнаружил, что CWServer не со всеми правильными параметрами компилится - переделал, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_609.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.01.2021, 14:12 #16045
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Алексей, при "сжатом" кластере можно добавить прокрутку диапазонов колесиком мышки?
21.01.2021, 14:33 #16046
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 519
- 103
- 71
Алексей, установил последний build 609. Скачал подтверждённые связи с Lotw , кнопка ALL , всё прошло хорошо.
При скачивании подтверждений с eQSL , кнопка ALL . Происходит скачивание 100% , затем в следующем окне быстро пробежала полоска с цифрами и лог зависает.
Приходится перезагружать ПК. С панели задач тоже не закрывается лог, точнее остаётся окно загрузки и на нём ещё окно красным Close SpotMashine.
пробовал несколько раз подряд.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
21.01.2021, 14:42 #16047
- 28.11.2013
- 69
- 5,006
- 2763
- 626
Результаты.
Установка поверх родной версии - никаких проблем.
Установка нулевой версии на другой диск, в другую папку.
Вываливаются только стандартные сообщения No answer from SpotsServer! и SpotServer not loaded! Но это и понятно, соединение еще не установлено.
Сообщение "CWServer not loaded! не вываливается! Последующие запуски в штатном режиме.EU1FQ
Николай
21.01.2021, 14:45 #16048
21.01.2021, 15:05 #16049
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
При увеличении шрифта в окне JT срезается нижняя часть символов, что не есть хорошо.
21.01.2021, 15:28 #16050
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Ерунда какая то.
Как работает: лог запускает SpotsServer и CWServer и 15 секунд ждет от них ответа. Сообщение "No answer from SpotsServer!" говорит о том, что SpotServer запущен (ошибки запуска нет), но лог от него не получил сообщение о благополучной загрузке. Получается при первом запуске почему то нет ответа от SpotsServer...
Можно, если мышка будет над кнопками - такой вариант возможен.
Ок - подправлю.
Проверю дома у себя.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
