Dobryj deň Alexei
V okne "Filter window" kagda ja nažimaju knopku "Clear form" galočka "Use Custom field" ne isčeznet. v.609, 610.
Vlado OM3BY
Dobryj deň Alexei
Vlado OM3BY
Как привести их к соответствию. В неправильном случае показывает лог позывные в алфавитном порядке и не отображает в настоящем времен номер, дату, позывной. Повторюсь, в других шаблонах, все верно.Вложение 296331
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Никак не могу заставить работать в связке logHX-jtdx-GridTracker, без Лога всё работает замечательно. Есть ли у кого мысли на этот счёт? С UR5EQF всё работает, но там используется дополнительная программа .
Вложение 296538
В дополнение - где это сделать
Вложение 296539
Есть тема по logHX+GridTracker, там можно посмотреть пример настроек.
Николай, здесь есть нюансы.
1. GridTracker будет всегда запускаться с программой лога, а он нужен только для JTDX\WSJTX.
2. Если пользоваться обеими программами поочередно (по крайней мере, я так делаю), то для корректной работы GridTracker нужно, чтобы эта программа запускалась и закрывалась одновременно с JTDX или WSJTX.
Алексей обещал решить этот вопрос, но пока решения нет.
Здравствуйте, возможно уже было описано не могу найти. При вводе позывного в окно qso не считывается информация колбука qrz.ru
В окне qrz.ru в строке call пишет Error get session key!
В окнах qrz.com и hamqth все отображается.
Минуя LogHX
Вложение 296542
Так юзер и хочет связку logHX-jtdx-GridTracker. И да, надо пускать в обход лога. Т.е. убрать в настройках лога галку Перенаправлять пакеты.....
Тогда по UDP1 на лог, а по UDP2 на GridTracker и можно и с логом, а можно и без него. Когда то попробовал, - совсем GridTracker меня не вдохновил.
Или не тот пароль ввели, либо вообще не получили пароль XML API.
Как получить пароль здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
Спасибо + всем откликнувшимся , всё получилось !
Не получается экспортировать выделенные QSO в текстовый файл, как не пытался файл пустой. Нужно для заполнения заявки на диплом. В ручную три сотни связей забивать не хочется.
Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины, что бы поместилась информация из соответстыующего поля лога, и колонки не перекрывали друг друга. Цифра в окошке Pos. in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Допустим Вам надо в поле Call 12 знаков. Значит, начиная с 1 по 12 знакоместа будет занимать Call. Далее у Вас идет, к примеру, поле время. Вы хотите, что бы поле TimeQSO шло за полем Call. Значит оно, как минимум должно начинаться с 13 знакоместа. И так далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать это в окне лога, но можно это делать и редактировать в текстовом редакторе и загрузить при подготовке текстового файла (Load from file)
Например, наберите в блокноте следующее:
FieldName;Header;FieldPosition
Call;Позывной;1
TimeQSO;Время;13
и т.д.
Можно таким образом расписать в файле любую Вам необходимую выборку.
Если для Вас достаточно только основных данных по QSO (Позывной, Дата, Время, Диапазон, Модуляция, Рапорт), то можно сделать так: Выделить необходимые QSO. Далее - Файл - QSL карточки request. Только потом не забудьте с этих QSO снять птичку "QSL запрошена"
