Странно. У меня так же, только без "треугольника"...
Вложение 297816
Обратил внимание, что его нет, когда стал искать QSO. Без "маркера" глаза сломаешь, пока найдёшь :)
Вложение 297816
Идет установка модуляции в соответствии с этими установками:
Вложение 297818
иначе возникает вопрос - зачем они нужны? Как вариант - можно сюда еще добавить - Mode from Radio - тогда модуляция не будет меняться.
Были разные мнения по этому поводу, сошлись в итоге, что несколько окон лучше. тут каждому свое. Да и зачем
если эти окна можно просто постоянно открытыми держать?
Вот эту галочку установите:
Вложение 297819
))) Оказывается это уже все есть - выше галочка - "Не менять модуляцию TRX". Кое что еще подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_612.exe
Да, теперь без проблем переключает моду. :p-up: Никогда не обращал внимания на эту галочку, так как всё работало и без нее.
И вообще, для меня эта закладка была бесполезна.
Не вдаваясь в подробности, для того чтобы работать цифрой (любой)в трансивере FT-1000MP, и не использовать при этом микрофонный вход (прямого DIGI нет), то все виды модуляции,
предусмотренные в логе, мне не подходят. Приходится изголяться в меню трансивера и устанавливать настройки,противоречивающие всякой логике. Потом этот режим включаю только одной кнопкой USER.
1. Вложение 297821 2. Вложение 297822
ОК , на 10м теперь корректно , осталось найти по одному недостающему слоту на 80-40-30-20-17-15 , да "выбитую" логом территорию:
Вложение 297836
Мои дальнейшие действия? (на версии 5хх всё считалось со 100% совпадением).
Не поспеваю за хотелками, поставил 612 , в логе mode всегда стоит FT8 Где поставить галку . что бы было как всегда?
Если действительно, с одной и той же базой (.lhx2), статистика по диплому версии 5хх отличается от 612, то 99% это вызвано двумя факторами.
1. Изменился порядок передачи информации из JTDX в лог в части моды FT4. Раньше записывалось как MODE MFSK SUBMODE FT4. Теперь только как MODE FT4.
Поэтому, через Фильтр просмотреть, чтоб было везде было прописано или MODE MFSK SUBMODE FT4, или MODE FT4. Как компромисный вариант - в Установках
модуляции должны быть прописано два вида этой моды. Если FT4 не работали, то этот пункт не для Вас.
2. Наиболее частый случай. В логе не прописан диапазон. Статистика считается не по Freq, а по Band. Если вручную, то отсортируйте колонку Band. Если в них есть незаполненные поля
(Band) то это и есть ошибка. Нужно их заполнить и пересчитать статистику. Можно автоматом. Утилиты -Корректировать лог - Получить ближайший Adif Band из частоты.
То EU1FQ
Так я делаю всегда. Я подумал, что Вы сказали, что бы сравнить данные о моих QSO которые есть в LoTW с данными в логе, то можно их скачать их непосредственно с сайта, якобы бывают несоответствия.
Sorry, не понял...
А несоответствия есть, у меня в цифре, по данным LoTW на 10 подтвержденных стран больше, нежели в логе (Дипломы).
Что делать, если не совпадает Cfm в LogHX и Cfm в LoTW
Пост №16324
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1774330
плюс в дополнение обратите внимание - этой галочки быть не должно
Вложение 297918
теперь все связи, которые есть в логе, будут проверены на соответствие страны из LoTW. Если несоответствие осталось - смотрите что в файле NotFoundRecords_LoTW.adi - в нем будут QSO, не найденные в логе.
Если все сделано верно, соответствие должно быть 1 в 1.
To: EU1FQ
Здравствуйте Николай.
Сейчас попытался скачать всю базу с LoTW. Частично скачивает, но в какой-то момент программа закрывается.Три раза проделал процедуру... каждый раз одинаково.
Подскажите, в чем причина может быть?
Билд 612.
Как правило, это проблема LoTW. В последнее время сервер почему-то очень перегружен при выгрузке большого объема. Попробуйте скачать непосредственно с LoTW. Если увидите Error 503 Page Request Limit!, то попробуйте позже, в другое время. А что такое "в какой-то момент программа закрывается"? Лог не должен закрываться, а появляться сообщение о невозможности загрузить файл
Спасибо! В том-то и суть... Закрывается в Windows... Вложение 297940
Попробую с LoTW...
