Логин и пароль нужно вводить тот, которые Вы вводите для входа на сайт ( в поле на скрине), а НЕ НА ФОРУМ (они разные).
ещё одна маленькая проблема с большими трудностями :)
Решил отредактировать СПСы - Победы
Для облегчения, СПСы в Европейской России менять по Ctrl+C не стал. Тут DXCC и WAZ и ITU один для всех, кроме R2F разумеется.
Редактировал только Азию
Вбиваю RP72V. Кликаю в начале на еЁ строку в окне "предыдущих связей". Тут по Ctrl+C нет возможности менять.
Тогда кликаю на эту строку в окне лога правой кнопкой мыши. Выбираю "Сменить страну.....Сtrl+С".
Далее ставлю галочку "Change call data". Спускаясь вниз, ища Приморский край. Найдя делаю двойной клик по нужной строке и ничего не поменяв строка улетает на верхнюю строчку UA. Приходится опять ползти вниз :) Делать двойной клик на строке Приморского край. Только теперь вижу в окошках слева, что изменения произошли.
Делаю ОК и идёт мгновенный пересчёт статистики по dxcc - за что огромное TNX !!! убрав после неё пересчёт по call.
...как видно Алексей, очень длинная в написании эта маленькая проблема.
Попробуйте сами. Это капец какой-то а не редактирование.
Похоже эта проблема у тех, у кого список для страны длинный.
Нужно чтоб с первого раза срабатывало :)
Это из каких то источников бралось. Потому просто так вот буквы появиться не могут. Какие колбуки подключены?
Этого у меня вообще нет... Странный глюк. Пока тут ничего сказать не могу. Приведите пример казахского позывного - буду уже конкретно проверять.
В новой версии будет исправлено!
Ок! Буду восстанавливать!
Я сейчас затеял глобальную переделку работы лога в плане оптимизации - пока новые ф-ции вводить не буду. Но эта просьба у меня на контроле.
Как говорится в старой армейской поговорке - не спеши выполнять приказ: подожди пока его отменят!
KH4 и KH7K снова в списке DXCC! Хорошо что у себя не успел удалить! :)
Алексей, у меня происходит вот так
https://youtu.be/-JPTceFFZnA
Да , настройки по уровню сохраняются именно цифрового модуля. При закрытии окна уровни которые были выставлены до этого не восстанавливаются.
to: RX4HX= В окне общего log выделил две колонки lotws и lotsr В логе у меня 713 щсо, в колонке lotws появилась галочка, очевидно после того, как я єкспортировал file.adi to LoTW. В lotw подтвердилось 131 щсо, я импортировал этот файл, он лежит в загрузках. Какие действия я должен выполнить , чтоб adi. file из ЗАГРУЗКИ со 131 щсо попол в окно лога в табличку lotwr. Я пробовал : File+import +adi.file из загрузкт , появляется окно где очевидно надо правильно выделить действие , этого я не знаю.
Попробовал просто загрузить , пишет 1 щсо, хотя файл 500 байт. Подскажите, что не так.
С уважением.
Борис de US1QA
to: RU3XW
Спасибо.
Значит вы не очень хорошо разбираетесь в данном вопросе.
Хотелось бы услышать от Алексея...
Алексей, а можно при синхронизации с Eqsl и LoTW отображались ошибки синхронизации с логом как в UR5EQF и HRD ?
to:RX4HX= прилагаю скрин Лога и adi скаченный файл с LoTW ( потвержденные qsl).
Захожу в ФАЙЛ - LoTW - синхронизировать скаченный журнал. В колонке lotwr ничего не появляется.
Алексей, в чем проблема.
С уважением.
Борис de US1QA.Вложение 187321
p.s. НЕ грузит adi.file , только скрин лога.
