В какой момент окошко о закрытии лога появляется?
Если смотреть по счетчику, то примерно на 2-3 мегабайте
Да, да Алексей. По возможности повнимательней, когда установщик компилируете. А-то у меня не только галочка "продолжение азимута" самостоятельно проставилась, а ещё, в окне QSO Entry два поля сами собой переименовались... в поле IOTA были данные от QTH :s7:
а в QTH уже не помню что было, вроде IOTA
Возможно Вы просто торопитесь. Сумбурно как-то всё у Вас происходит на финише :s7: :s7:
Может быть и так, но у меня это https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1774318 случилось впервые.
За годы и устанавливал новые версии, и откатывался, и возвращался к новой версии... Ни разу.
Может быть...
Но ставил 612-ю без "откатов", а галка слетела.
Да и хрен (это такое растение :) ) с ней...
Все "галочки" содержаться в файлах ini, по этому к
отношения не имеют. Да и не могут они просто так слететь.
Из проблем есть в последнее время только одна -
это когда был переход на 600-версию и потом назад народ решил вернуться. Только вот тут.
Это при загрузке из Лотв на 2-3 мегабайте программа прекращает работу?
Попробовал поменять вручную в ини-файле (в блоке [DigitalForm]) настройки для окон Tx/Rx и местоположение формы DigitalHX, но получаю при запуске программы ошибку:
Вложение 297972
Форма открывается там, где я её определил, настройки в окнах тоже сохранились. Но сам факт наличия ошибки смущает.
Возврат к исхдному файлу ничего не дает. Ошибка остается.
Переустановка программы тоже ничего не дала.
Исправлять в системе?
Николай, перезагрузка не помогает, эта ошибка у меня со вчерашнего дня.
Неужели изменение местоположения формы на мониторе, цвет окон и размер шрифта смогли поломать системный файл?
При закрытой форме, при запуске программы, этой ошибки нет.
В 5MContest аналогичная форма MMVARI, открывается без проблем.
Хотя, может быть в этой проге она и не завязана на эту dll..
Местоположение формы на экране монитора, цвет фона окон TX/RX, размер шрифта в этих окнах.
В этом посте была картинка:
#16292
Установил программу на другой диск.
Ошибка сохранилась.
