10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.02.2021, 17:21 #16366
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Нет, Борис, везде была PSK, только в разных режимах! В MMVARI связь была в режиме BPSK, т.е. использовалось только два фазовых смещения! MMVARI поддерживает работу только в этом режиме.
Если уж на то пошло, то Алексею следовало бы написать "BPSK или bpsk -> PSK, BPSK+скорость". Но дело в том, что MMVARI уже столько лет, что много воды с тех пор утекло. За это время в спецификации adif уже отсутствует BPSK не только как мода, но и как субмода. Да, запись "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость" не совсем кррректна, так как QPSK это квадратурная фазовая манипуляция, а MMVARI работает в режиме использования двух фазовых смещений (BPSK). Но и делать запись вида "BPSK или bpsk -> PSK, PSK+скорость" тоже неправильно, так как режим PSK это использования простой двоичной фазовой манипуляцией. Автор лога из двух зол выбрал первое "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость". Но нам, юзерам, по большому счету, по барабану, как эти субмоды обзываются, всё это PSK, только разные режимы модуляции. Нам важно подтверждение в логе и на сервисах. А здесь с этим проблем нет. Если Алексей подправит передачу моду и субмоду в лог из FlDigi, то вообще проблем нет. Не подправит, то же ничего страшного, все решаемо через ADIF Mode->Log Mode и Log Mode->ADIFEU1FQ
Николай
13.02.2021, 18:09 #16367UR5WCAГость
Стоял стабильный релиз 610, обновился до 612. Не сохраняется настройка:
при открытии лога перескакивает в Manual. Перешёл обратно на 610 - всё гуд.
13.02.2021, 19:39 #16368
- 04.01.2020
- Yalta
- 45
- 24
здравствуйте, loghx 3,0 612
в окне радио1 dx spots видны 20 секунд, потом исчезают хотя в настройках программы время жизни д икс спотов стоит 30 минут, почему так?
13.02.2021, 20:00 #16369
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Еще раз обновитесь:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_612.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.02.2021, 20:44 #16370UR5WCAГость
13.02.2021, 21:15 #16371
- 06.06.2019
- 36
- 5
- 13
Увы, не помогает. Нет возможности переключить моду вручную из окна "Частота из радио". В окне ввода позывного переключение моды происходит, а трансивер не реагирует. Но если левой кнопкой мыши, наведенной на указатель моды, открыть окно "Select band and mode" и нажать там О.К., то трансивер переключится. Как-то криво получается. В 610 все работает. Это впервые с марта 2016 года - никогда не было проблем.
Yaesu FT-450D, Omnrig interface, Ports 4-5, LogCat port 2, Radioport.
14.02.2021, 10:51 #16372UR5WCAГость
К сожалению, Алексей, всё опять также. Вчера обновился по Вашей ссылке и всё было правильно. Сейчас включился, и опять не сохранятся настройка. При запуске становится в Manual.
14.02.2021, 11:58 #16373
- 06.06.2019
- 36
- 5
- 13
14.02.2021, 12:59 #16374
- 08.01.2009
- Тамбов
- 87
- 6
- 17
Сейчас проверил у себя в версии 612 не сохраняются настройки при выходе из программы , нужно опять заходить в Selekt band и вручную переключать на BandMap . В 610 всё работает нормально.
Проверял все версии с перезагрузкой компьютера результат тот же , оставил 610.UA3RLE
Василий
14.02.2021, 15:22 #16375
- 18.01.2021
- 39
- 4
Здравствуйте,
Имеется трансивер FTdx101D. Хочу его подключить к компьютеру ( LOGHX). Второй день уже бьюсь, но у меня не получается подключить трансивер к LOGHX версия 3.0 build 536.
Делал двумя способами;
1- способ Через приставку RigExpert TI-3000. Соединил все правильно компьютер увидел два ком. порта . Но дальше с дело не двигается. Лампочка CAT горит на приставке и все. Что я только не пробовал делать!
2- способ: Напрямую через USB кабель между трансивером и компьютером минуя приставку TI3000. Установил драйвер с сайте YAESU. Компьютер определяет два COM порта. В этом варианте , программа LOGHX тоже не хочет дружить с трансивером . Менял разные параметры в настройках " РАДИО" результат НОЛЬ !
Прошу помощи, может тут есть коллеги у кого такой же трансивер и LOGHX. Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо .
14.02.2021, 18:19 #16376
14.02.2021, 18:28 #16377
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
На счет модуляции: в последней версии полностью переработал логику работы с модуляциями. Не исключаю, что все 100% верно именно в плане логики. Сегодня еще кое - что подправлю. И так какая логика будет:
- при модуляции из BandMap вручную модуляцию поменять вообще нельзя будет (это и понятно)
- при модуляции из Радио будут предлагаться модуляции CW, SSB, Digi, AM, FM - т.е. те, что есть в радио
- при выборе модуляции вручную будут предлагаться все модуляции из списка настроек модуляций в логе, при этом трансивер будет переключаться на ту модуляцию, которая больше подходит из настроек бендмапа.
Во первых - очень старая версия, во- вторых - есть разные варианты CAT. По этому
14.02.2021, 19:21 #16378
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
14.02.2021, 20:12 #16379
- 06.06.2019
- 36
- 5
- 13
В дополнение к вопросу от Николая постом выше.
Смущает вторая часть этого предложения - "при этом трансивер будет переключаться на ту модуляцию, которая больше подходит из настроек бендмапа". Это почти что возврат к первому пункту Вашего сообщения. Не возникнет ли конфликт при условии, что я работаю в цифре и при смене диапазона мне нужно временно включить ЧМ для подстройки антенн, а трансивер не будет переключатся, как это происходит сейчас в версии 612?
Надеюсь, что Вы решите эту проблему и при этом не нарушите великолепный девиз Вашего лога - ".LogHX - программа аппаратного журнала любительской радиостанции с большими возможностями настройки "под себя"."
Спасибо.Последний раз редактировалось R6DCU; 14.02.2021 в 20:15.
14.02.2021, 20:31 #16380
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Алексей, при модуляции из Радио .... возможно надо отделить "мух от котлет". Что я имею в виду. В окне ввода позывного устанавливается модуляция (CW, SSB, RTTY, FT8 и т.д.) в соответствии с бендмапом. Но трансивер вручную можно включить в любой режим (LSB,USB,CW-L,CW-U, PKT-L, PKT-U, RTTY и т.д.)
EU1FQ
Николай
