Не лучше 614-1 614-2
Все-таки при увеличении шрифта в колонке Call JT-окна нижняя часть символов подрезается
Вложение 298702
613, 614, 615 - FlDigi перестал работать на передачу.
в 610-й работает.
Не могу сам проверить - проверьте как сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_616.exe
Также просьба проверить передачу в RTTY/PSK при использовании движка SDC - сделал, чтобы передача была "по-символьно".
Не, ничего не изменилось, в кластере тоже так.
Может, при увеличении шрифта добавить в настройки автоподбор ширины строки?
Мелкий шрифт уже тяжело воспринимается.
Вложение 298756
В FlDigi перестал подаваться звуковой сигнал на передачу при отключенном CAT FlDigi и включенном САТ в LogHX.
Такая конфигурация у меня работала до недавнего времени.
Причем в цифровых видах, при выборе движка FlDigi, передача происходит нормально.
В кластере есть меню - Установки-Установки цвета и шрифта - Использовать размер шрифта таблицы... это точно работает. Не понятно почему в окне JT это не срабатывает.
Наверное все же высоты? Не получится. Для таблицы все строки должны быть одной высоты. Для увеличения высоты строк в том же меню установите больший шрифт для таблицы.
Не понял про какой сигнал речь.
У меня эта птичка установлена:
Вложение 298758
Проверил. Работает...
Алексей, а TCI так и не научился передавать кириллицу?
Алексей, у меня вот эта "птичка" не работает.
Вложение 298812
Неудобно, когда забиваешь связи с бумаги, приходится постоянно переводить дату и время с текущих значений.
- - - Updated - - -
Народ, подскажите, где почитать или так обьясните.
Не хочет грузить связи в ЛоТВ из лога. TQSL установлен, работает, запускается и так и от админа, сертификат введен, все норм. При выборке из меню Загрузить в ЛоТВ выдает ошибку что не найден tq8 файл. Я руками ему этот файл сделал и положил его в папочку, он тогда открывает сайт в браузере на странице где надо этот файл грузить. Вобщем, как я понимаю, TQSL не работает с логом корректно.
Что я не так делаю?
PS - eQSL и Clublog грузит нормально.
- - - Updated - - -
Однако, файл tq8 на сайт ЛоТВ он загрузил таки. Но все как то очень криво и с моей помощью. Как то это не правильно.
Неправильно понимаете. TQSL прекрасно работает с логом и не создает проблем при загрузки на LoTW.
Как правило, tq8 не создается по следующим причинам. Закончился срок сертификата, старая версия файла конфигурации TQSL, и, банальные ошибки в логине, пароле, и особенно, на это часто не обращают внимания, в Station Location, - должно быть один к одному как в TQSL.
Вложение 298841 Вложение 298842
