не получается...
В папке программы куча файлов с расширением zip.
Алексей, большое спасибо за помощь.
Лог восстановил, все работает.
Восстановил без потерь.
73! UA4HGL.
Пока не нужно лезть в установочную папку ЛогНХ.
Вы запускайте сам ЛогНХ.
Я так понял, что таблица ЩСО сейчас пустая. Если не создана база первым делом ЛОГ запросит от Вас открыть/создать базу. Затем в базе создается лог.
У Вас старый лог был, значит есть база и лог. Запустили ЛогНх, открывается интерфейс ЛогНх Заходите вверху слева слово Меню, здесь последовательно выходят строки ""Файл""- "новый/открыть в базе"- ""select log""-появляется таблица в таблице должно быть имя старого лога, смотрите имя старого лога ... Нашли и выбираете его кликом. Затем давите ""open''.
Возможен случай, что Вы случайно создали 2 базы... Смотрите и ищете свой старый лог в 1-й и во 2 базе...
Добрый вечер! Стал обладателем SW2019 полная версия с УКВ, авторский вариант. Нет манипуляции с макросов. Хотя на передачу переходит. Частоту отслеживает. Подключен через OmniRig. Кому нибудь удалось подружить SW с логом?
Не правильно настроили CW. Что еще можно ответить на такой вопрос?
Думаю идея правильная. Одна проблема - как в окне QSOEntry автоподгонку ширины полей в зависимости от названия поля сделать не получиться. Но в принципе - идея понравилась. Сделаю в ближайшее время.
Алексей, еще раз попрошу добавить пару полей User в окне редактирования профайла. Спасибо.
ув. АлексейЦитата:
...для таблицы связей и для таблицы ввода QSO можно определить разные заголовки для одного и того же поля.
Сегодня возился с настройками ЛогНх для работы в SWL тестах на СW SSB. Переназначил поля в QSO Entry след образом
№" поля
0. CALL --- call heard /Его не переназначал/
1. CALL2----call worked
2 NR1------nr send переданный call heard
3. NR2------nr send переданный call worked
4. RST2 ----- RST от call worked
6. RST1 ------ RST от call heard
Соответственно переназначил поля в Таблице QSO. Что получилось в итоге, видно на скринах...
Вложение 299836
Вложение 299837
Файлы Кабрилло
Вложение 299838
В таблице ЩСО все встало как бы нормально. Но когда нужно генерировать Кабрилло, в шапке Кабрилло строку CALL я не заполняю. т.к колл UA1074SWL внесется в столбец Callsign во всех строках Кабриллы, что не верно Туда нужно вносить разные "call heard". Поэтому, в ЛогНх эта колонка остается пустая. Это видно в сравнении Кабриллы от SWLlog SQ7DQR с Кабриллой от LogHx
Отсюда, к Вам большая просьба:
Можно сделать для SWL, чтоб при создании Кабриллы в шапку вносился колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы вставлялись различные значения "call heard" , т.е. CALL2
Вложение 299839 Я понимаю, что не правильно. А как правильно. До SW-2019 TS570 исправно работал. В таком варианте частота переключается, на передачу переходит, но макросы не работают. Может что и в трансивере не так.
Исправление последнего абзаца поста № 16734
Отсюда, Алексей к Вам большая просьба:
Можно ли сделать для Кабрилло SWL,
1.Позывные правильно попадали в нужные столбцы
2.Все буквы были заглавные
3.при создании Кабриллы в шапку вносился личный SWL колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы_/где Call sign/ вставлялись различные значения "call heard" , т.е. значения поля CALL от QSO ENTRY.
Алексей.
Вот такая картинка получается после сканирования карточки с помощью интерфейса лога:
Вложение 299840
Нет, потому что просто отдельную программу для этого нужно делать. Менять нужно все. Какими то простыми настройками тут не обойтись.
В какой папке установлен лог? Случаем не C:\Program Files?
А вообще раньше у Вас сканирование работало?
Вверху слева где выбор TWAIN - там только 1 выбор?
570 работал через unicomdual. SW соединяется USB шнурком принтерным. Порт (сейчас № 6) появляется при включении SW. Звуковая карта не подключена.
