Минус один USB - порт , не айс когда их мало.
В любом случае это дело пользователя.
Данный форум торохи не о том; так, что бум закруглятся.
Пошагово вроде написал - Файл - Новая/Открыть база - Выбираете нужную базу а затем в выбранной базе открываете нужный лог.
Посмотрите ролики по LogHX https://www.youtube.com/channel/UCO8...=dd&shelf_id=0
Там их с полсотни, в т.ч. по созданию, открытию базы, лога. Или, если хотите, могу настороить через удаленный доступ (TeamViewer).
Я тут действительно переделывал, и не очень получилось. Самому не нравится. Сделаю как было.
Нужен принскрин настроек JTDX в логе.
Вернул как было:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_622.exe
Раньше у меня в связке SSDR-LogHX-JTDX, при переходе в JTDX на частоту FT8 любого диапазона, в трансивере включалась полоса для цифры, при переходе трансивера в CW участок (по бэндмэпу), включалась соответствующая полоса. Не помню после какой версии, установить полосу можно только кнопкой.
Вопрос с прокруткой был-решили..
Вот такие нужны настройки для JTDX в логе:
Вложение 300005
тогда все включится.
Вот мои настройки
Вложение 300006
Вложение 300007
Вложение 300008
SDR
Вложение 300009
Вложение 300010
Спасибо. Так удобнее.
Алексей, прежде чем спросить, я проверил,-установки в точности такие, как у вас, уже было пояснение на форуме.
Еще раз, при включенной JTDX я работаю в телеграфном участке в CW, потом желая перейти в FT8, выбираю на панели JTDX соответствующую частоту, курсор переходит на участок FT8, но в режиме CW. Т.е. приходится нажимать на кнопку DIGU..
Я понимаю, если в настройках лога отмечено "В цифре модуляция всегда DIG_U", то при включеннной программе JTDX, на всех участках будет полоса цифры. Но ранее у меня при переходе в участок другого режима модуляции происходило переключение согласно Бэндмапа. Где в настройках не найду пока..
Я использую OmniRig.
И причину тоже нашёл. Оказалось в логе кнопка Radio улетела птица с OmniRig. Скорее всего при каком то обновлении лога.
Вложение 300025
1. Настройки в закладке "Установки цифры" в Установках относятся только к окну цифры лога и не имеют никакого отношения к внешним программам.
2. В Вашем варианте нужно в настройках JTDX в логе выбрать Set Radio mode: Not change и для радио выбрать Mode from bandmap.
Тогда будет именно так, как Вы хотите.
Зависает лог при скачивании с eQSLcc и LoTW.
Что делать?
