10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.03.2021, 19:15 #16801
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Вы себе противоречите - кроме Вас это никто не просит, по этому добавлять не надо, но все же хочется)))
Сделаю - такого рода хотелки я обычно быстро добавляю: на общий функционал лога они никак не повлияют и сделать их очень просто. В новой версии будет.
Тут RX1AG все подробно написал.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.03.2021, 19:24 #16802
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 46
- 317
- 113
- 437
Всем добрый вечер.
Трансивер SunSdr2 PRO, подключен по TCI cat и зее работаю отлично. А вот скорость поменять не получается... Такие настройки
Меня скорость тут, а результата нет... Второй скрин.ex RV6AMV, RW6DJ
06.03.2021, 01:31 #16803
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
06.03.2021, 08:29 #16804
06.03.2021, 09:23 #16805
Трансивер SunSdr2 PRO, подключен по TCI ,версия лога 622 у меня скорость меняется с установленными значениями ,проверил только-что.
Александр
06.03.2021, 10:41 #16806
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
06.03.2021, 12:01 #16807
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 149
- 11
- 14
добрый день, наверно
поломал поиск "членство в клубах" , не удачно добавил клуб.
лог вер.610 как исправить?
06.03.2021, 12:22 #16808
Алексей, добрый день.
Настройки LogCAT не сохраняются в профилях. Подправьте пожалуйста. Актуально при использовании внешних программ по TCI или по CAT-VAC.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.03.2021, 14:38 #16809
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Подскажите как из лога выгрузить личные данные правильно(локатор ,пароли доступа к eqsl итд)?
Что бы в заново установленный лог их загрузить!
В каком файле все это сохраняется?
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 06.03.2021 в 14:41.
RZ6HCF
06.03.2021, 16:54 #16810
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Алексей Вы хоть подскажите!
Что обнаружил пока,я ранее писал программа вешается при попытке
редактировать сохраненное qso!(причем версия 617 все ок)
Сохранил папку лога!
заново поставил последнюю версию ,все теперь сохраняет и не вешает программу!
Все вешает просто после обновления программы!
Все связи восстановил ,а вот пароли сайтов итд не могу восстановить пока,где их искать в каком файле это все?
Как правильно все это сохранить и восстановить?
Старую версию я легко восстанавливаю полностью удалив папку LogHX и заменив другой ранее сохраненной!
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 06.03.2021 в 17:01.
RZ6HCF
06.03.2021, 17:10 #16811
06.03.2021, 17:53 #16812
- 03.02.2006
- 51
- 17,236
- 8058
- 4225
Пароли с сайтов хранятся в файле loghx.ini - открываете его в любом текстовом редакторе и ищите в нем строки
Password=
и выше будет "шапка" - от куда этот пароль, например
[QRZCOM] - понятно, что это будет пароль от qrz.com и т.п.
А как связи восстановили?
Ок! Не проблема!
Можно так: папка DATA - файл UserDataBase.mdb - открываете в MS Access и правите базу ClubMembers
или
из лога
07.03.2021, 09:31 #16813
- 04.01.2020
- Yalta
- 45
- 24
Здравствуйте, трансивер Маламут м2, LogHx 623 и предыдущие, HxCatInerface, такая проблема:
при настройке на станцию в окне "Банд Мап Радио1" появляются две красные стрелочки и позывной корреспондента попадает в окно "Ввода данных QSO",
если в этот момент в окне "Банд Мап Радио1" два раза щелкнуть мышкой на этом же позывном то трансивер перестроится на несколько килогерц в сторону, причем частота на трансивере будет соответствовать установленной частоте, в окне "Частота из Радио" тоже стоит правильная частота, но фактически трансивер перестроен на несколько килогерц в сторону.
Если в окне "Банд Мап Радио1" два раза щелкнуть на другом споте и опять вернуться к первому, или на трансивере крутнуть настройку, то трансивер настроится точно.
Почему так?
07.03.2021, 12:56 #16814
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Алексей ну СПАСИБО!
Чудо произошло,обновил 617 версию на 623!
Все никаких зависаний при редактировании сохраненного позывного НЕТ!
Как бабка в Вашем лице отшептала!!!!
Что там поменяли не знаю,но все заработало!
Еще раз СПАСИБО!
Да а поывные все так восстановил ,удалил паку лога,затем поставил начисто лог!
И заменил папки data и log,сохраненными заранее!
Сейчас этого не потребовалось,просто обновил и все ОК!RZ6HCF
07.03.2021, 13:01 #16815
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Алексей, убедительная просьба. Для повышения информативности сделать вот так.
Выделить рамочкой в сработано/подтверждено, как в DX4WIN.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
